Openhab
    Leider funktioniert mein Livisi-Binding seid ca. 1 Woche nicht mehr bei Openhab. Host-Adresse und Kennwort habe ich bei der manuellen Konfiguration der SSH richtig angegeben, die zentrale ist auf Local umgestellt. Bis letzte Woche hat es soweit funktioniert, jetzt ist der Status auf Unknown. Auch bei meiner Reserve SSH geht der Status auf Unknown. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    LG
  • Du gibts im OpenHAB-Terminal-Fenster folgenden Befehl ein:
    log:SET TRACE org.openhab.binding.livisismarthome
    Dann lässt Du Dir das Log im Fenster anzeigen mit:
    log:tail
    Jetzt Stoppst und Startes das Livisi-Bridge-Thing neu und suchst im Log nach Fehlern.
    Alternativ kannst Du auch die Log-Datei im UserData/Logs-Ordner öffnen darin schauen.
    Wenn Du fertig bist, setzt Du den Log-Level des Bindings wieder auf INFO:
    log:SET INFO org.openhab.binding.livisismarthome
