Die 1.1.0 vom Adapter ist auf dem Weg ins Beta Repository.
Diese fügt einige States hinzu, Fängt einen Fehler und fügt Sentry für Crash reportung und zum automatischen Reporten von missing states hinzu. Sollte so schneller gehen die mitzubekommen
Ignore
Ich habe mir jetzt auf meinen beiden Systemen (1xSHC V1 und 1xSHC V2) die 1.1.1 installiert. Beide Systeme laufen unauffällig. Perfekt ![]()
... in zwei Instanzen oder auf zwei getrennten Systemen?
Auf 2 verschiedenen Raspberrys. Ich hatte es auch schon mal früher mit der 0.47 auf einem Gerät versucht und es hat nicht funktioniert. Vielleicht schaut sich Apollon77 das nochmal an.
Ja das wäre wirklich gut. Ich hatte das hier ja noch mal thematisiert. Da ich noch nicht produktiv unterwegs bin, kann ich bei Bedarf auch beliebig basteln und testen.
Ja, wäre wirklich toll. Ich hätte dann einen Raspi für andere Zwecke frei
So wie ich es verstanden hatte soll das bereits gehen.
Der Port (Standard 3000) ist ja jetzt pro Instanz frei zu definieren.
Oder war das noch ein ToDo?
Ist der Port 3000 nicht nur für die Anbindung an die Livisi-Cloud von Bedeutung?
Also damals sollte es der lokale fest gepinnte port 3000 gewesen sein, der ist seit der 1.0 des Adapters konfigurierbar. Also ich wüsste nicht was gegen zwei instanzen sprechen sollte wenn der port bei einer geändert wird. try it
Ok, hab mal auf einem die 2. Instanz installiert. Hat auch gleich alle Geräte gefunden. Beide Instanzen sind grün. Schaut gut aus. ![]()
Habe es nun noch mal mit 3000 und 3010 eingerichtet ....
Ich dachte den Port braucht man nur zur Anmeldung in der Cloud. Also wenn man "START AUTHORIZATION" Button nicht nutzt, sollte es keine Rolle spielen welchen Port man hier einträgt. Bin ich da auf dem Holzweg?
... genau das dachte ich auch. ![]()
Schade, jetzt ist die Instanz für den SHC V1 auf gelb gegangen. Meldung im Log:
"You do not have mobile access for the logged in Innogy account! Please purchase mobile access or move ioBroker to the same subnet as the SHC"
Dann keinen blassen schimmer ... an sich heusst das das irgendwie bei API calls ein Authenticstion Fehler zurückkam. AM besten nmochmal zum laufen bekommen und per debug log mitlaufen lassen, vllt sieht man dann mehr?
dito, wie hier beschrieben.
innogy-smarthome.0
2022-12-29 17:07:22.937 warn You do not have mobile access for the logged in Innogy account! Please purchase mobile access or move ioBroker to the same subnet as the SHC
innogy-smarthome.0
2022-12-29 17:07:22.444 warn You do not have mobile access for the logged in Innogy account! Please purchase mobile access or move ioBroker to the same subnet as the SHC
innogy-smarthome.0
2022-12-29 17:07:22.299 warn Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
innogy-smarthome.0
2022-12-29 17:06:52.296 warn Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
innogy-smarthome.0
2022-12-29 17:05:56.812 warn You do not have mobile access for the logged in Innogy account! Please purchase mobile access or move ioBroker to the same subnet as the SHC
innogy-smarthome.0
2022-12-29 17:05:56.807 warn You do not have mobile access for the logged in Innogy account! Please purchase mobile access or move ioBroker to the same subnet as the SHC
innogy-smarthome.0
2022-12-29 17:05:56.707 warn You do not have mobile access for the logged in Innogy account! Please purchase mobile access or move ioBroker to the same subnet as the SHC
innogy-smarthome.0
2022-12-29 16:11:56.611 info Initialization sequence completed: found 7 devices
innogy-smarthome.0
2022-12-29 16:11:52.291 info Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 1
innogy-smarthome.0
2022-12-29 16:11:52.270 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
Alles anzeigen
