SHC 2.0 - lokaler API
  • Hallo
    ich komme via home/livisi, IP Adresse auf die Zentrale
    lokales SH aktiviert
    Passwort wurde geändert
    IP/8080 geht auch auf, aber Nutzer oder Passwort stimmt nicht
    admin + PIN geht nicht
    admin + PW geht nicht
    Nutzer + PW geht nicht
    irgendwas faul?
    Danke
    bei meiner SHC2 habe ich das selbe Problem wie KRISMOPOMPAS mit dem Zugriff auf die Api via Port 8080.
    Ich bin kein Entwickler. Ich möchte aber trotzdem, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, was früher oder später noch benötigt wird, wenn Livisi offiziell abgeschaltet wird.
    Vielleicht wird dann später irgendwann mal dieser Zugriff benötigt. Von daher wäre es gut zu wissen wie man den Zugriff auf die Api realisiert.
    Danke und Gruss
  • Moin,
    Ich kann das sehr gut verstehen weil ich ähnliche Gedanken habe 🙈
    Das Verfahren ist in dem Link in der Beschreibung unter https://livisi.developerbox.de/lsh-howto-de/
    beschrieben:
    Du musst dir also erstmal einen "Schlüssel" mit dem OAuth2 Verfahren besorgen😉
    Viel Erfolg Manuel
  • Hola
    da ich vorhabe Home Assistant auf meiner Synology zu installieren, dachte ich die Software verwendet eventl. diesen Zugang (überprüft habe ich das noch nicht)
    Im Prinzip möchte ich auch, dass alles funzt :)
    ""Schlüssel" mit dem OAuth2 Verfahren besorgen" - sorry, sagt mir nichts - wo kann ich da nachlesen
    lg
    achim
  • Egal, ob die neue Home Assistant Integration, ob OpenHAB oder ioBroker: alle diese Systeme verbinden sich mit der lokalen API und Du als Anwender musst nur die Adresse der Zentrale kennen und das Passwort fürs lokale SH.
    Tiefe Kenntnisse über die lokale API brauchst Du nur, wenn Du selber eine App für diese Schnittstelle entwickeln möchtest.
