Fenstersensoren setzen sich dauernd zurück.
    nach erfolgreicher Installation der Fenstersenoren, fängt jetzt eine Gruppe Geräte in einem Raum an sich ständig neu zurückzusetzen sodass sie auch nicht mehr aus der Schleife raus kommen. Die anderen 7 Geräte in den anderen Zimmern funktionieren tadellos. Hatte jemand von euch schon ähnliche Fehler und kann evtl. helfen?
  • Ist es nur ein Fenstersensor?
    Schau mal nach ob der Microtaster zum Binden/ Zurücksetzten hängt. Beim drücken muss ein deutlicher "klick" zu verspüren sein. Eventuell mal ein funktionierenden Sensor drücken um ein Gespür dafür zu bekommen.
    Die original Batterien am besten direkt entsorgen, die laufen gerne aus.
    Da der Microstaster direkt unter der Batterie liegt, wird dadurch oft dieser Taster entweder kurzgeschlossen oder verklebt, so dass man den Sensor nicht neu binden kann bzw. er resettet in Dauerschleife.
  • LIVISI
    Hat den Titel des Themas von „Fenstersensoren setzen sich asbest zurück.“ zu „Fenstersensoren setzen sich dauernd zurück.“ geändert.
