Wir überlegen uns unsere Jalousien und Heizung smart zu machen, aber meine Frau hat bedenken, was passieren könnte, wenn das Internet einmal weg ist, dann kann man ja nichts mehr mit dem Handy steuern. Geht das notfalls auch noch händisch?
Kann man innogy Smarthome auch ohne Internet steuern?
- Inaktiver Benutzer
Hallo Franz,
sämtliche Szenarien z.B. für die Heizungssteuerung werden entweder von den SH-Geräten selbst (ohne Beteiligung der SH-Zentrale) ausgeführt oder von der SH-Zentrale angesteuert. Dazu ist keine Internetverbindung erforderlich. Die Internetverbindung brauchst Du hauptsächlich A) um die Anlage mit der Bedienoberfläche umzuprogrammieren oder neue Szenarien anzulegen und B) um die Anlage über einen Webbrowser oder eine App "manuell" zu steuern. Alle eingerichteten Szenarien, z.B. "WENN Ereignis=Sonnenuntergang + eine Stunde - DANN Alle Rolladen auf 0% Öffnung" funktionieren im lokalen 868 Mhz SH-Funknetz und brauchen keine Internetverbindung. Eine Ausnahme davon sind natürlich solche Szenarien, deren Auslöse-Ereignisse von einem bestimmten Webdienst, z.B. von der NetAtmo-Wetterstation, abhängig sind. Ein Szenario wie "WENN NetAtmo Windsensor = Wind > 20kmh DANN Markise auf 0% Öffnung" würde dann eben nicht funktionieren, weil der NetAtmo-Service die Windstärke nur bei bestehender Internetverbindung an das SmartHome System liefern kann. Ich hoffe die Erklärung ist halbwegs verständlich.
Nach der ersten Einrichtung, wo eine Internet Erblindung zwingend nötig ist, kannst du das System danach auch offline laufen lassen
Nur bedingt, siehe Anmerkungen von THellweg.Nach der ersten Einrichtung, wo eine Internet Erblindung zwingend nötig ist, kan...
