Rolladensteuerung
  • Hallo Peter, willkommen im Livisi Forum ;)
    • Wenn es schnell gehen soll, eBay & Kleinanzeigen.
    • Wenn es um Garantiefälle geht, dann hier: https://retouren.livisi.de
    • Wenn Du jemanden kennst, der sich etwas mit Elektrik auskennt und mit einem Lötkolben umgehen kann, dann könntest Du das Teil für wenige Euro reparieren. Suche Mal nach "Kondensator c26".
    • Wenn es nicht eilt, dann warte bis der neue Rolladenaktor da ist (bald ist Beta Test)
    lg tom
  • Hallo Tom. Vielen Dank für den Hinweis auf diesen C26. Mein Nachbar ist E-Ing und hat das Teil ausgetauscht, leider kein Erfolg. Habe aber beim Probieren festgestellt, dass es nur bei der Funktion ‚runter‘ nicht klappt:/. Den Draht umgesteckt - dann geht‘s. Beim Betätigen des Tasters klackt es auch, egal ob ich hoch oder runter drücke. Vielleicht grenzt es das etwas mehr ein und die Fachlöter ;) unter den Lesern können noch einen Hinweis geben...!?!... Für alles was hilft ein großes Dankeschön (wenn‘s net hilft auch)
    Grüße aus Meenz und schöne Ostern :thumbup:
  • Hallo SGK1 - vielen Dank für den Hinweis. Ich werde den Schalter nochmal ausbauen und den Fachmann gegenüber mit dem Relais belästigen. Den Relais-Typ / Daten hierzu wird er wohl an dem eingebauten ausfindig machen können und neu bestellen. Wenn dieser Versuch auch scheitert, hat er mal vorausschauend nach dem 'Kompletten' Schaltplan gefragt. Könntest du auch damit dann weiterhelfen oder uns mitteilen, woher man den bekommt?
    Vielen Dank und eine schöne Woche.:)
    PH
    PS: ... möchte nicht den Eindruck erwecken ich hätte SGK1 exklusiv gepachtet - also auch von den anderen Experten und Wissenden werden gerne hilfreiche Antworten entgegengenommen. :love:
    Danke an alle! :thumbup:
