HOWTO: Überwachung der LIVISI-Zentrale mit OpenHAB (inkl. Benachrichtigung)
    anbei ein kleines Beispiel, wie man den Status der LIVISI-Zentrale und der Binding-Verbindung überwachen kann.
    Es ist hierüber auch leicht möglich, entsprechende Benachrichtigungen (Mail) oder Aktionen auszulösen (z. B. Binding-Restart)
    Zunächst braucht ihr ein paar Items (festzulegen in einer .items-Datei):
    Code
    String   Bridge_Innogy_Status           "Innogy (Bridge)"               <Innogy>
    String   Bridge_Innogy_StatusDetail
    String   Bridge_Innogy_StatusDescription
    String   Bridge_Innogy_LastOffline
    String   Bridge_Innogy_LastOnline
    Jetzt zur eigentlichen Überwachungsregel. Diese ist an Ereignisse eures Bridge-Things des SHC geknüpft.
    Der Bezeichner des Things muss deshalb von Euch so angepasst, werden, dass es der Thing-ID Eures SHC entspricht.
    Die oben definierten Items könnt ihr dann in Eure Sitemap einbauen.
    Beispielsweise so:
    Code
    Text item=Bridge_Innogy_Status label="Innogy [%s]" icon="Innogy" valuecolor=[OFFLINE="#FF0000"] {
      Frame label="Zentrale "{
          Text item=Bridge_Innogy_Status label="Status [%s]" icon="systemstatus"
          Text item=Bridge_Innogy_StatusDetail label="[%s]" visibility=[Bridge_Innogy_StatusDetail!="NONE"] icon=""
          Text item=Bridge_Innogy_StatusDescription label="[%s]" visibility=[Bridge_Innogy_StatusDetail!="NONE"] icon=""
          Text item=Bridge_Innogy_LastOffline label="Zuletzt Offline [%1$td.%1$tm.|%1$tH:%1$tM:%1$tS]" icon=""
          Text item=Bridge_Innogy_LastOnline label="Zuletzt Online [%1$td.%1$tm.|%1$tH:%1$tM:%1$tS]" icon=""
    Sieht dann hinterher so aus:
    Die hier abgebildeten zusätzlichen Items "Letzte Prüfung", "Watchdog" und "Binding-Neustart" sind etwas komplizierter und ein anderes Thema (das aber auch funktioniert).
    Viel Spass beim Nachbauen!
  • Ralph
    Hat den Titel des Themas von „Überwachung der LIVISI-Zentrale mit OpenHAB (inkl. Benachrichtigung)“ zu „HOWTO: Überwachung der LIVISI-Zentrale mit OpenHAB (inkl. Benachrichtigung)“ geändert.
