Ebenso geht die anzeige immer aus
HKT geht nach RST immer wieder aus trotz neuer batterien
- JOOB
Das ist ein bekannter Fehler....da hat sich das Eprom beim Update zerschossen..... musst Du tauschen, das Ding
HKT mit 3 Batterien
An wen kann ich mich wenden ... hotline??
Ja...der alte RST 1.0
Bei etwa 5% der RST 1.0 führte ein Update auf Firmware v2.8 zu diesem Fehler. Dememtsprechend wurden diese Geräte auf Kulanz getauscht.
Ich hatte dieses Problem ebenfalls. Wie Thomas schon schrieb führte ein Firmwareupdate zum Defekt einiger weniger Geräte.
Meines wurde "damals" auf Kulanz getauscht. -
Hallo zusammen,
Aufgrund anstehender Abschaltung der Livisi Server habe ich auch ein HKT V1 aus der Krabbelkiste eingebunden um den Key zu sichern. Nach wenigen Stunden dann das Update auf V2.8 installiert. Sah erst mal gut aus. Seit Neuestem geht das Ding ein mal am Tag einfach aus und nur Batterie raus/rein bringt das wieder zum Leben. Vermutlich der oben beschriebene EPROM Bug.
Einen Tausch bei Livisi einzufordern ist aktuell vermutlich müßig, oder ?
VG, Dirk.
