Halo! Was ist Grundtemperatur in scenarium Raumtemperatur per zeitsteuerung?
- Megiesan
Grundtemperatur bezeichnet eine untere Grenze. Auch wenn keine Schaltzeiten aktiv sind, kann die Temperatur nicht darunter fallen.
Hier nochmal alle Temperaturen im Vergleich: Die Grundtemperatur wird in Zeitszenarien festgelegt. Dieser Wert wird eingestellt, wenn ein festgelegter Zeitraum (aufheizen oder absenken) endet - also immer außerhalb der festgelegten Heizzeiträume. Zieltemperatur ist die gewünschte Temperatur im Raum (Solltemperatur). Raumtemperatur ist die tatsächliche, gemessene Temperatur im Raum (Isttemperatur).
Bitte benutze auch die Suchfunktion. Da erhälst du viele Tips,, Erklärungen und Beispiele.
Die Grundtemperatur ist die Temperatur, die immer dann herrschen soll, wenn die Zieltemperatur gerade nicht erhöht wird per Szenario.
