Der Schalter wird in der app erkannt. Laut % Anzeige öffnet und schließt der Rolladen. Der Schalter klickt, sowohl manuell als auch über die app, nur der Rolladen fährt nicht. Mehrfaches neues einbinden ins System hat nichts gebracht.
Einer meiner Rolladenschalter klickt zwar, aber der Rolladen fährt nicht mehr rauf oder runter
- AHA
Mögliche Uraschen:
- Rollladenmotor ist defekt
- Leitung für Abwärts (Aufwärts?) oder Nullleiter zum Rollladen ist unterbrochen
- eins der beiden Relais im Schalter ist defekt
- Stromversorgung der Relais im Schalter ist defekt (C 26)
- Fahrzeiten stehen (warum auch immer) auf "0"
Die Anzeige in der App basiert nur auf den vorgegeben Fahrzeiten. Fehler in der Verkabelung oder am Motor selbst kann man ggf. durch Rückbau auf einen klassischen Schalter diagnostizieren.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der bekannte "C-26-Fehler". Hier hilft nur Austauschen. Wende Dich an den Support, denn ggf. ist das ein Gewährleistungsfall.Der Schalter wird in der app erkannt. Laut % Anzeige öffnet und schließt der Rol...
Ist bei mir auch so seit ein paar Tagen. Außer klicken tut sich nichts mehr. Ich tippe ebenfalls auf die mittlerweile bekannte "C26-Problematik".Der Schalter wird in der app erkannt. Laut % Anzeige öffnet und schließt der Rol...
Vielen Dank für Eure Hinweise. Ich habe den Schalter gegen einen neuen getauscht, jetzt gehts wieder.
Kulanz?Vielen Dank für Eure Hinweise. Ich habe den Schalter gegen einen neuen getauscht...
Versuch ich gerade. Hab eben einenGewährleistungsschein beantragt.
