Zentrale 2 bekomme ich nicht registriert
Hallo habe Zentrale 2 gebraucht gekauft Jetzt angeschlossen aber wenn ich registriert steht da die alte Daten sind drin
- dirade
Mit Verlaub - wer soll mit dieser Beschreibung etwas anfangen können? Wäre es möglich eine einigermaßen brauchbare Beschreibung zu geben?Zentrale 2 bekomme ich nicht registriert...
Vielleicht hilft ja dieser link:
https://service.startsmarthome.de/de/zur%C3%BCcksetzen
Ansonsten gebe ich Thellweg recht.
Hallo das habe ich schon gemacht Geht leider nicht.. Immer das selbe
Wäre eine genauere Beschreibung des Problems dennoch möglich? Ansonsten wird hier nicht mehr viel kommen können! Die Seriennummer der Zentrale wäre auch schon ein Ansatz für mich!Hallo das habe ich schon gemacht Geht leider nicht.. Immer das selbe...
Okay die Nr kann ich ja ren schreiben 40158259078520005436 Wwnn ich das alles ein gebe und der pin Dann steht da wird von jemand anders besnutz von denn ich gekauft habe Hoffe das reicht also die alten daten Mf Dirk
Die Zentrale ist offensichtlich noch mit dem Account des Verkäufers verbunden. Du kannst sie zurücksetzen, indem Du die Pair-Taste 30 Sekunden lang drückst. Dadurch wird die Zentreale von dem Account getrennt, auf dem sie bislang registriert ist. Sie kann dann anschließend auf Deinem Account neu registriert werden.Okay die Nr kann ich ja ren schreiben 40158259078520005436 Wwnn ich das alles ei...
Ja das habe ich gemacht und das geht nicht Und jetzt steht da Rechenzentrum ist momentan nicht möglich?
Unter welchem Usernamen meldest du dich an?Ja das habe ich gemacht und das geht nicht Und jetzt steht da Rechenzentrum ist ...
dirade
Jetzt scheint es ja funktioniert zu haben. Die Zentrale ist auf "dirade" angemeldet und ist mit dem Backend verbunden.
Hallo ja es geht danke schön Und für die Hilfe
Hallo habe noch eine Frage wenn ich alles zurück setze.. Dann kann ich alles neu anmelden? Habe nicht alle Thermostaten drin hate erst die 1 Generation drin
Füge die fehlenden Geräte doch einfach hinzu indem du sie einbindest. Warum alles zurücksetzen deswegen?Hallo habe noch eine Frage wenn ich alles zurück setze.. Dann kann ich alles neu...
