Zenario lässt sich nicht speichern!
  • Bei mir wird ein Szenario nicht gespeichert. Es kommt die Meldung, dass es noch dauern kann. Ich soll erst einmal mit dem APP weitermachen.
    Woran es eventuell liegen kann, habe ich nun, auch nach mehreren, zeitlich versezten Versuchen, nicht bekommen. Werde ich wohl auch nicht. Das Szenario habe ich mitlerweile wieder zurückgebaut. Aber auch diese Version lässt sich nicht speichern.
    Der Test mit einem anderen Szenario hat allerdings geklappt. Also scheint das Backend erreichbar zu sein.
    Wahrscheinlich muss ich es wohl neu anlegen. Für eine kleine Anpassung im Szenario so ein Aufwand, das ist nicht smart.
    Mitlerweile mache ich Änderungen an Szenarien nur noch im Browser (Mozilla oder Chrome) auf Win10. Das APP ist bei mir kaum nutzbar wegen der fehlerhaften Anmeldung.
    Liegt noch irgendwo ein Tip rum?
  • Bei mir wird ein Szenario nicht gespeichert. Es kommt die Meldung, dass es noch ...
    Ich ja!
    Kein Erfolg zu der Zeit.
    Mittlerweile hat es aber nach gefühlt 10 Versuchen mit Stunden Abstand geklappt.
    Ist aber nicht das erste mal, dass es beim Speichern Probleme gab.
    Dann gibst alles wieder neu ein.
    Drucken und dokumentieren ist ja wohl immer noch nicht möglich.
    Die Übersichtlichkeit leidet meines Erachtens beim Szenario bauen auch dadurch, dass soviel „leere Luft „ zwischen den Programmschritten ist.
    Wie helft Ihr Euch da?
    Oh man, das hier am Handy zu schreiben ist ein Graus.
    Das Eingabefensterchen lässt sich nicht vergrößern.
    LG
