Ich habe insgesamt drei Rauchmelder mit langzeitbatterie seit einigen Jahren. Ich hatte zuvor nie einen Fehlalarm, jetzt gleich 2 binnen einer Woche. Mit einem zweijährigen und einem Kind von wenigen Wochen maximal ärgerlich wenn diese gerade mal eingeschlafen sind. Gibt es da ein bekanntes Problem?
Gibt es ein Problem mit Fehlalarmen bei den aktuellen Rauchmelder?
- Ernestoclaudio
Nein, die Rauchmelder der 2. Generation arbeiten eigentlich unauffällig und gut. Kannst Du Staub, Insekten oder anderen Schmutz ausschließen?
Nein kann ich nicht. Gibt es eine Möglichkeit der Reinigung? Muss ich die iwie aufschrauben oä?
Nein, aufschrauben darf man da nix.
Hast du ungefähr monatlich die Testtaste betätigt?
Nein habe ich nicht
gelegentlich mal aber sehr selten. ich hatte es so verstanden, dass damit lediglich gelegt wird ob er noch Alarm schlagen kann. Daher hat es mich beruhigt wenn ich das jedes halbe Jahr mal gemacht habe. Kann das denn kausal für Fehlalarme sein? Und funktioniert er denn wieder wenn ich den Test jetzt mache? Oder neuen kaufen? Übrigens heute morgen 5 Uhr wieder Fehlalarm. Zwei kleine Kids wach :((( -
Moin. Welcher der 3 - vermutlich gekoppelten- Rauchmelder löst denn den Alarm aus? Ich würde diesen mal mit Druckluft aus der Spraydose "behandeln".
Die Testtaste dient auch dazu, die Empfindlichkeit des Melders neu zu kalibrieren - insofern kann sie Dir schon bei Deinem Problem helfen. Ansonsten kannst Du ihn von außen von Verschmutzungen reinigen indem Du den Melder absaugst oder (wie von Perro geschrieben) mit Druckluftspray durchbläst.
Wenn man mal bedenkt, wie filigran und feinfühlig die Technik im Inneren ist, dann kommt Druckluft einem Tornado gleich, der dir duchs Haus fegt! Druckluft weglassen, max. mit dem Staubsauger leicht aussaugen.
Monatlich Testtaste drücken und das Gerät somit kalibrieren, dann hast du Ruhe.
Moin. Was ist denn da für eine offenliegende, filigrane und feinfühlige Technik in so einem Melder? Ich war immer der Ansicht, dass es da um optische Abläufe geht.Wenn man mal bedenkt, wie filigran und feinfühlig die Technik im Inneren ist, da...
Fachmann, kläre mich bitte mal auf. Danke! -
Naja ich hab die Dinger jetzt weder entwickelt, noch selbst zusammengelötet. Dennoch gehe ich davon aus, dass Druckluft für eine Fotozelle zuviel des Guten ist. Außerdem hilft es nichst, wenn ich Staub und Dreck in der Prüfkammer zwischen Fotozelle und Diode herumwirble. Zumal so eine Prüfkammer vom Aufbau her auch nicht gerade günstig konstruiert ist, um etwas herauszublasen. Vorsichtig aussaugen bringt da deutlich mehr und sollte zu keiner Beschädigung führen.Wenn man mal bedenkt, wie filigran und feinfühlig die Technik im Inneren ist, da...
Danke für die Antwort, das mit dem Staubsauger scheint mir wirklich die bessere Variante zu sein. Vielleicht hilft ja eine vorsichtige Behandlung mit Spraydose und Staubsauger gleichzeitig...?Wenn man mal bedenkt, wie filigran und feinfühlig die Technik im Inneren ist, da...
Versuch macht kluch ;>))
