Gibt es bekannte Problem mit Wlan?
  • Viele sind der Meinung, dass Sie keine Probleme mit der WLan Verbindung haben. Beim normalen Surfen fällt dieses auch nicht auf. Als alle meine Kollegen ins HomeOffice umgezogen sind, und sich mit dem Laptop via WLan auf das Firmennetzwerk aufgeschaltet haben, stand die Verbindung zunächst. Aber dies war nicht von langer Dauer. Die VPN Verbindung ist abgebrochen, hat sich wieder aufgebaut, wieder weg....... Bei solchen Echtzeitverbindungen kann man erkennen, ob das WLan dieser Anforderung gewachsen ist. Auch hier hatten meine Kollegen erst gemeint, mein WLan packt das. Die Ernüchterung kam anschließend. Mit Lan Verbindung war eine dauerhafte Verbindung gewährleistet. Woher weißt Du, dass Dein WLan nicht das Problem ist?
  • Viele sind der Meinung, dass Sie keine Probleme mit der WLan Verbindung haben. B...
    Beim Streamen von Filmen werden Daten immer bevorratet, damit es Flüssig läuft. Dies ist leider nicht das Maß der Dinge. Auch Speedtests sind hier nicht aussagekräftig. Lediglich anhand einer Echtzeitverbindung kann man hier Probleme ermitteln.
  • Ich hatte meine SHC über Monate ohne Probleme in eine WLAN Umgebung (AVM) ohne Probleme eingebunden. Bei Troubleshooting von Fehlern würde ich sie aber immer auch an ein LAN anschließen, einfach weil es dann die vielen potentiellen Probleme in der WLAN Infrastruktur gleich ausschließt. Grundsätzlich hängt es aber auch stark von der WLAN Umgebung und der Pflege der Komponenten ab.
  • Ich hatte bis gestern auch ein Problem. Laut Fritzbox war WLAN und LAN beide mit dem Internet verbunden. Regelmäßig war die SHC nicht erreichbar. Grüne Lampe blinkte. Habe nun WLAN komplett aus der SHC entfernt. Nun läuft die Maschine stabil. Mal sehen wie lange.
