In der kommenden Woche (Woche ab 28.10.2019) wird es ein neues Update der innogy-Zentrale 1. Generation geben. Zentralen, die dieses Update erhalten haben, benötigen dann die neue Betaversion des innogy-Bindings für openHab bzw. des ioBroker-Adapters für innogy, auch wenn sie vor dem Update mir der bisherigen Version des Bindings bzw. des Adapters problemlos zusammengearbeitet haben! Das neue Update passt die Software-Schnittstellen der alten innogy-Zentrale 1. Gen. an die neue, leistungsstärkere Zentrale der 2. Generation an. Für einige Tage wird dieses Update der innogy-Zentrale noch optional sein, dann aber zeitnah automatisch an alle Zentralen der 1. Generation verteilt. Das entsprechende Update des innogy-Bindings für openHab gibt es hier: Klick. Der ioBroker-Adapter lässt sich bequem über die Verwaltungsoberfläche des ioBroker updaten.
openHab-Binding und ioBroker-Adapter für innogy bitte dringend aktualisieren!
- msagner
Danke für den Hinweis - leider wird diese Änderung der API auch das Ende für andere Apps bedeuten, die die alte Schnittstelle verwendet haben wie z.B. mySmartHome von Markus Philipp.
Das ist in der Tat leider ein dickes Minus ...Danke für den Hinweis - leider wird diese Änderung der API auch das Ende für and...
IFTTT und ConradConnect sind beide schon fit für die neue API 1.1Michael Sagner: gibt es eigentlich eine Aussage zu IFTTT und ConradConnect bezü...
Prima, dann gibt's da schon mal keine Baustelle...Michael Sagner: gibt es eigentlich eine Aussage zu IFTTT und ConradConnect bezü...
Hallo zusammen,
wer will kann hier eine Version des Bindings runterladen, das mit dem SHC 1.0 und dem SHC 2.0 funktioniert. Darin ist auch der Fehler mit dem RST 1.0 beim SHC 2.0 behoben, dass keine Werte geliefert werden.
Da die Zukunft des Bindings noch nicht ganz geklärt ist, ist das mal besser als nichts....
Anscheinend wurde die neue Firmware für die SHC1 heute Nacht ausgerollt - allerdings wurde das nicht vorher angekündigt, bzw. optional angeboten - meine SHC1 hat die direkt installiert und mich dann nur in der App informiert. Nur gut, dass ich das openHAB Binding vorher schon aktualisiert hatte ...
Frage: wie kann ich das Binding für die Version 1.1 manuell installieren? Ich habe aktuell die Version Snapshot 2.4 auf dem Synology Server laufen und komme nicht weiter.
Auf der OpenHAB Oberfläche sind aktuell all meine innogy Komponenten einfach nur tot.
Du musst in der PaperUI von openHAB das Binding deinstallieren und dann OH stoppen. Anschließend kopierst Du das neue Binding in den Ordner/addons Deiner OH-Installation. Wenn Du OH dann wieder startest und die Zentrale dort neu einrichtest, sollte Deine restliche Konfig wieder da sein.Frage: wie kann ich das Binding für die Version 1.1 manuell installieren? Ich ha...
Hallo duftkoffer, auf was für einer Synology hast du dein OH denn laufen - ich habe es auf meiner DS218+ nicht vernünftig zu laufen bekommen - bin wieder auf Rasperry gewechselt.Und nutzt du das Buderus-Bindig von OH oder das von Innogy?
Bei mir läuft es auf der ds218+ und das Buderus-binding läuft - obwohl es für mich überflüssig geworden ist, da in der Vergangenheit nur stress damit war! Habe dann das Interesse verloren.Hallo duftkoffer, auf was für einer Synology hast du dein OH denn laufen - ich ...
Hilfe ich habe mit meinem openhab Update von 2.4.2 auf 2.5.2 meine komplette Habpanel Oberfläche verloren - gibt es eine Möglichkeit diese wiederzufinden bzw. zu recovern? Wenn ja in welchem Ordner?
Eventuell musst Du nur den Speicherort des HabPanels von lokal auf zentral zurückstellen (dazu musst Du im HabPanel das Seitenmenü aufklappen und dann unten das Zahnrad anklicken). Im Menü "Konfiguration Laden oder Speichern" kannst Du dann den Speicherort auswählen.Hilfe ich habe mit meinem openhab Update von 2.4.2 auf 2.5.2 meine komplette Hab...
Ansonsten gilt: kein Update eines System ohne vorheriges Backup... -
Den Tipp kannte ich ja bereits - ich glaube viel mehr mein Update hat sich "versteckt" - in welchem Ordner finde ich die zentrale Oberfläche?Hilfe ich habe mit meinem openhab Update von 2.4.2 auf 2.5.2 meine komplette Hab...
