Noch jemand Probleme mit MEDION Geräten...?
  • Bei mir haben sich tägliche Verbindungsverluste aller Zwischenstecker zu einem dauerhaften Verbindungsverlust entwickelt. Völlig egal ob ich den SHC neu starte oder stromlos mache. Ich hab keine Lust mehr auf das Zeug.
  • Bei mir werden mittlerweile keine BT Geräte mehr angsprochen. Meine Zentrale gib...
    Naja, die Stecker sind ungefähr 1/4 so groß wie die von Innogy, der Tür-/Fenstersensor ist ebenfalls wesentlich kompakter. Auf die Funktion das man den Stromverbrauch sehen und dementsprechend auch für Szenarien nutzen kann habe ich gewartet seit dem ich die DECT200 von AVM hatte.
    Für mich daher klar besser, abgesehen vom BT....
  • Ich habe die Medion Geräte (Bewegungsmelder, Erschütterungssensoren, Rauchmelder...
    Leider zwei Einschränkungen.:
    1. Die Erschütterungssensoren haben jetzt neue Batterien verlangt (ca. 4 Monate gehalten).
    2. Der Bewegungsmelder schaltet manchmal ohne Grund eine Stehlampe an, obwohl ich in dem Szenario einen Zustand definiert habe, der aber nicht aktiviert wurde.
    Scheinbar doch noch nicht alles ausgereift.
    Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht - umso größer die Entfernung zwischen SHC und Zwischenstecker, desto "falscher" die Energiemessung. Scheinbar wird nicht immer alles übertragen was gemessen wird wenn die Verbindung schlecht ist.
  • So, Nach dem letzten Update laufen die Geräte wieder. Direkt nach dem Update und Neustart ist zwar immernoch die Meldung angestanden, dass der Treiber nicht installiert ist, dies konnte jedoch behoben werden, indem man die Zenrtale für 2 Minuten stromlos gemacht hat. Jetzt kann ich nur noch sagen, läuft.
  • Aktuell geht's wieder los, auch der Neustart der Zentrale hat nix gebracht: ...
    Ist bei mir auch so, allerdings scheint es sich immer nur um kurze Verbindungsverluste zu handeln, die Nachricht besteht aber weiterhin. Jedenfalls sind - zumindest die Zwischenstecker - immer wieder online wenn ich nachschaue.
  • Stecker raus, kurz durchatmen. Und dann wieder einstecken. Direkt nach dem Update ging bei mir auch nichts. War auch schon ernüchtert. Aber nach dem Neustart durch stromlos machen hat bei mir alle Geräte wieder gebracht. Bei mir laufen insgesamt 15 Geräte. Lassen sich alle Bedienen und die Szenarien wie Push oder die Kommunikation zu Innogy Geräten läuft reibungslos.
  • Ich habe mir zur 2.0 Zentrale auch 2 Medion Aktoren gegönnt (1 Bewegungsmelder, 1 Zwischenstecker) Fazit nach ca 1 Jahr. BewegungsmelderBatterie war leer beim Kauf. Wurde mir von Medion ein Ersatz geschickt. Vor ca 3 Wochen leer weil nur noch 10%. Neue Batterie zeigt nun 15%. Schlecht finde ich das ich den Bew.melder nicht deaktivieren kann, wenn es hell ist so wie beim Inogy. Zwischenstecker zeigt mir keinen Verbrauch an. Immer 0. Bluetooth geht bei mir ca 2-3 m durch eine Wand one Probleme. Weiter weg ist nogo. Overall also kaufe ich wohl keine weiteren Medion Aktoren mehr.
  • Ich habe mir zur 2.0 Zentrale auch 2 Medion Aktoren gegönnt (1 Bewegungsmelder, ...
    Was hat denn Innogy damit zu tun, dass Medion sich bei Ihrer Zentrale für Bluetooth Funk und die damit verbundenen Nachteile entschieden hat? Was in dem unteren Layer des SHC 2.0 in Sachen Bluetooth abgeht (oder nicht) ist niemals in der Hoheit von Innogy gewesen.
    Es ist ein Produkt der Firma MEDION und entsprechende Beschwerden sollten auch dorthin gehen.
