Neue Zentrale 2.0 wird bei Einrichtung nicht gefunden
    ich habe die Zentral 2.0 erhalten, entsprechend einen neuen Zugang angelegt. Zuerst war die LED orange, dann grün - und nach kurzem warten ging sie längeren Pausen immer wieder auf orange. Habe versucht zu reseten: 30 sek. den PairKnopf gedrückt - dasselbe Spiel.. Eigentlich sollte sie danach grün blinken (so war die Aussage in der Anleitung) Was mache ich denn falsch?
    Vielen Dank schon mal für einen Tip.
    Gruß Anka2017
    habe mich wohl falsch ausgedrückt. Sie leute 4-5 Sekunden orange und geht dann für ca. 15 sekunden aus. Ich weiß nicht ob man das blinken nennt. Das wiederholt sich dann in regelmässigen Abständen - hab die Zentrale sogar über Nacht durchlaufen lassen. Nichts passierte.
    Und ohne Router? Wie soll ich denn dann eine Internetverbindung aufbauen??
    Reseten hab ich auch versucht - auch nach 30 Sekunden kam dann der o.a. Zustand.
    Vielen Dank für eine weitere hilfreiche Info.
    Gruß an Alle
    Anka2017
  • Normal ist das nicht....
    Steck die Box einfach mal direkt an deinem Gerät - was auch immer das ist - ein. Also ohne irgendwelche Switches etc dazwischen. oder steck das zur Zentrale führende Lan-Kabel mal in ein Notebook um zu prüfen ob die Internetverbindung da ist.
    Wenn Internetverbindung stabil vorhanden ist, würde ich mal den Support kontaktieren und/oder die Kiste umtauschen lassen.
