Aber vom Sicherheitsaspekt doch ne Überlegung wert.Spricht der Bmw dann an....
Mal ne nicht so ernst gemeinte Frage.
- ThomasZachar
wenn ich isolierende Kleidung an hab könnte ich die BWM's überlisten.Spricht der Bmw dann an....
Die üblichen PIR-Bewegungsmelder (PIR = Passiv-Infrarot) haben einen Infrarotsensor, der die auftreffende Infrarotstrahlung misst. Das "Infrarotbild" der Umgebung, das der Melder "sieht", wird durch eine Art Optik (Linse) aus milchigem, lichtdurchlässigen Kunststoff auf den Sensor fokussiert, d.h. auf der Sensoroberfläche entsteht ein "Lichtpunkt", der mehr oder weniger "hell" ist, je nachdem, wieviel Infrarotstrahlung der Melder "sieht". "Licht" in diesem Sinne ist im Infrarotbereich, also für das menschliche Auge nicht sichtbar, aber für den Menschen als "Wärme" bzw. Wärmestrahlung fühlbar. Wenn sich die durch den Sensor gemessene "Helligkeit", also die Gesamt-Infrarotstrahlung, ändert, löst die nachgeschaltete Elektronik die Bewegungsmeldung aus. Das bedeutet, dass sich diese Gesamt-Infrarotstrahlung ändern muss, um eine Bewegung zu erkennen. Wenn dann also tatsächlich alles im Raum 37°C hat, also auch Wände, Fußboden etc, und ein unbekleideter Mensch durch das zimmer geht, wird dieser NICHT erkannt. In der Praxis ist das aber nur schwer erreichbar, weil irgendetwas im Raum mit Sicherheit nicht auf 37°C ist. Nähere Erläuterungen hier, wenn nicht gerade der 21. März ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsmelder
... deswegen kann auch an sehr warmen Sommertagen die Funktion eines (Aussen-)Bewegungsmelders eingeschränkt seinDie üblichen PIR-Bewegungsmelder (PIR = Passiv-Infrarot) haben einen Infrarotsen...
... oder, ebenfalls an sehr warmen Sommertagen, ein Schwall kalter oder auch noch wärmerer Luft eine Fehlmeldung erzeugen.Die üblichen PIR-Bewegungsmelder (PIR = Passiv-Infrarot) haben einen Infrarotsen...
Und Einbrecher dürfen in einen heißen Sommer keine Sommergrippe mit Fieber haben.Die üblichen PIR-Bewegungsmelder (PIR = Passiv-Infrarot) haben einen Infrarotsen...
Oh Mann, da scheint wohl jemand bei dem schönen Wetter Langeweile zu haben. -
Es gibt andere, todsichere Methoden Smarthome von aussen außer Betrieb zu setzen. Dafür brauchts nicht so einen Aufwand.
