Zustand der TFS nach Stromausfall
  • Meine Tür.- und Fenstersensoren sind nach einer Stromabschaltung mit Fragezeichen "?" versehen. Daher funktionieren die Szenarien nicht mehr, welche die TSF Bedingungen abfragen (mit "UND" Verknüpfung).
    Ich muss leider jeden Sensor manuell auslösen, um wieder die benötigte Funktion zu haben. Türen und Fenster die ständig frequentiert werden, sind nicht das große Problem, da diese beim Öffnen oder Schliessen die TSF wieder aktivierten.
    Unangenehmer wird es, wenn die Wohraumlüftung für Frischluft im Schlafzimmer dann die CO2 Schwelle zwar erkennt, die Lüftung aber nicht aktiviert, weil der Fenstersensor aber nicht abgefragt werden kann - das Fenster wird im Winter nicht geöffnet, da die Frischluft von der Lüftung kommt.
    Bei Sonderlösungen wie z.B. umgebaute TSF für Wassermelder etc. kann das auch zu unangenehmen Problemen führen
    Wie löst ihr ähnliche Situationen?.
    Mir würde auch schon ein Szenario helfen, dass den "?" Zustand erkennt.
  • Ich habe aus diesem Grund einen Taster an deine umgebauten eingebaut um eine Zustandsänderung zu bewirken. Die einzigen Kontakte die Absolut Wertgeber sind, sind die von Medion. Die zeigen auch nach einem Stromausfall den reellen Wert an.
  • Mit dem dazugehörigen Magneten muss ich zur Zeit ja auch immer wieder das "?" entfernen - nur das ist nicht mein Anspruch.
    Ich werde wahrscheinlich die relevanten innogy TSF gegen Medion TFS tauschen.
    P.S. welchem Funk benutzen die Medion TSF - hoffentlich nicht Bluetooth.
