HK-Zieltemperatur springt selbständig auf 30°C. Ist dieser Bug bekannt?
- catchi
Kann man mal weitere Details erfahren? Normalerweise bleibt der Thermostat auf der einmal eingestellten Solltemperatur, sofern es nicht hinterlegte Zeitprofile oder andere Szenarien gibt, die die Solltemperatur ändern. Selbständiges Springen der Solltemperatur ist nicht vorgesehen und auch als Bug nicht bekannt. Wenn das bei dir regelmäßig passiert: geschieht das immer zur selben Tageszeit? Kann es sein, dass das Thermostat per Handrad versehentlich verstellt wird (evtl. die Kindersicherung aktivieren!)? Dass ausgerechnet auf 30°, also den höchstmöglichen Wert, gestellt wird, legt diesen Verdacht nahe: jemand geht an dem Thermostat vorbei, berührt ihn dabei versehentlich und das Stellrad wird so weit gedreht, dass letztlich 30° eingestellt sind. Wenn das aber ausgeschlossen werden kann, leg am besten mal beim Support ein Ticket an, damit man dem auf den Grund gehen kann.
Ich selbst habe das Handrad schon beim Aufhängen eines Hemds auf den Bügel ungewollt verstellt. Danach sofort: Kindersicherung. ??Kann man mal weitere Details erfahren? Normalerweise bleibt der Thermostat auf d...
Vielleicht vergessen die Grundtemperratur einzustellen?
Hätte bei mir nichts gebracht:Vielleicht vergessen die Grundtemperratur einzustellen?...
Schlafzimmer - Soll 17 Grad
Darf aber zu gegebenen Anlässen auch mal 24 Grad sein ?? -
Aber das sind Szenarien, die kennt kein RechnerVielleicht vergessen die Grundtemperratur einzustellen?...
Schläge? Nicht mein Ding ??Vielleicht vergessen die Grundtemperratur einzustellen?...
Aber wem's gefällt ... ?????? -
Honi soit qui mal y penseVielleicht vergessen die Grundtemperratur einzustellen?...
Die Kindersicherung ist bei den HKTs aktiviert und es wird nur über RT geregelt. Zeitprofile sind z.Z. nicht angelegt .
Es kam übrigens insgesamt zweimal zu einer solchen Zielwertverschiebung: einmal die oben beschriebenen 30° und einmal (2-3 Tage zuvor) auf 26°. Ursprünglich eingestellter Zielwert war zu beiden Zeitpunkten 19. °
Seit dem 23.10. hat sich allerdings bis heute nichts mehr verstellt.. Toi,Toi, Toi!
Das Problem ist, dass man das Vertrauen in das System verliert: Was macht das Smarthome eigentlich, wenn man nicht zu Hause ist?
Saunaparty mit Hue-Discolicht & DJ "Brandalarm" legt auf?
Letzteres hatte ich auch schon
Ich hatte zwei mal den Fall, dass sich die Zieltemperatur von alleine verstellt hat: Jedesmal auf 21 Grad. Grund war der erstmalige Einsatz von zwei neuen HKTs. Die hatte ich schon komplett konfiguriert, aber danach kam noch das Firmware Update des HKT. Nach dem Update standen beide auf 21 Grad - offensichtlich die Grundeinstellung nach FW-Update.Die Kindersicherung ist bei den HKTs aktiviert und es wird nur über RT geregelt....
Bei mir ist neulich der Schieberegler der Zieltemperatur nach dem Verstellen nach ein paar Sekunden immer wieder auf 21 Grad zurückgesprungen. Nach dem Speichern wurde in der App dann auch als Zieltemperatur 21 Grad angezeigt.Die Kindersicherung ist bei den HKTs aktiviert und es wird nur über RT geregelt....
Bis ich auf die Idee kam das mal am HKT und in der App auf einem anderen Gerät zu überprüfen. Und siehe da, da wurde die geänderte Zieltemperatur angezeigt. Vielleicht ein Cacheproblem der App. -
Ja, Cache. Auch möglich ...Die Kindersicherung ist bei den HKTs aktiviert und es wird nur über RT geregelt....
