Alexa sagt sporadisch "Gerät regiert nicht"
  • Hallo, bei der Steuerung von Komponenten über Alexa kommt jetzt immer öfter "Zwischenstecker bzw. Gerät regiert nicht". Nach dem Neustart der Zentrale (kurz vom Strom nehmen) funktioniert meistens alles wieder – aber nicht immer. Der Fehler tritt sporadisch auf (etwa einmal am Tag) gefühlt tritt das Problem eher am Nachmittag/Abend als morgens auf. Sind dann die Server überlastet? Was kann ich machen?
  • Hallo, bei der Steuerung von Komponenten über Alexa kommt jetzt immer öfter "Zwi...
    Das habe ich auch .....ohne Alexa. Bei mir ist es fast immer ein PSS. Meistens der Zwischenstecker außen im Gartenhaus, aber auch der eine im WZ. Selten kommt mal die Meldung das ein Rauchmelder nicht angesprochen werden kann.
    Erschent die Meldung im Smartphone und ich gehe sofort in die App und schalte den Stecker, geht aber immer alles.
