Hue GU10 in der gleichen Schaltung mit normalen LED macht Probleme
    ich habe ein Problem, nach Umzug in eine neue Wohnung habe ich wieder meine Hue Bridge abgeschlossen und meine sechs GU10 Lampen eingesetzt. Über den Lichtschalter gehen im Flur 10 LED Birnen an, davon sind 6 Philips Hue GU 10 und 4 normale dimmbare LED. Jetzt habe ich folgendes Problem, wenn ich über den Dimmerlichtschalter anfange zu dimmen, fangen die Hue Lampen an zu blinken. Kann man sie nicht gemeinsam mit anderen Lampen betrieben, bzw. Mit einem normalen Schalter dimmen? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
  • SGK1 hat vollkommen recht, HUE´s brauchen 230V. Gedimmt wird über die Verbaute Elektonik. Wenn Du pech hast, dann hast Du Dir diese durch diese Verwendung geschädigt. Unbedingt dimmer gegen Schalter erstetzen. Je nachdem welche Technik im Schalter verwendet wird, kann selbst wenn dieser auf volle Leitung gestellt ist zur Beschädigung der Leuchtmittel führen, da diese eine getaktete Spannung ausgeben. Die Lampen sollten allerdings an einer Sinunsspannung betrieben werden.
