Gibt es eine Art Priorität der Szenarien, zb wenn ich ein eigen erstelltes Szenario laufen lasse und gleichzeitig auch das "fenster offen Heizung aus" laufen lasse, weiss das Gerät dass es wirklich aus bleibt oder wechselt/ geht an es beim nächsten Szenario Step? Weil meine Heizung ging nicht wirklich aus bisher, wenn das Fenster geöffnet wurde, obwohl keine eingestellte Zeit Toleranz eingestellt ist.
Gibt es eine Art Priorität der Szenarien?
- Dede7
Nein, eine derartige Priorisierung gibt es nicht. Wenn irgendwie möglich solltest Du derartige Konfliktsituationen beim Aufsetzen Deiner Szenarien vermeiden (z.B. durch das Einbauen zeitlicher Verzögerungen), da das Verhalten in so einem Fall nicht vorhersagbar ist.
Wenn du die vorgefertigten Szenarien "Raumtemperatur per Zeitsteuerung" und "Fenster öffnen, Temperaturabsenken" benutzt, wird bei geöffnetem Fenster die neue Zieltemperatur zwar eingestellt, aber erst nach schließen des Fensters auch wirksam. Benutzt du hingegen selbst erstellte Szenarien OHNE Test des TFS-Status zur Temperaturregelung (z.B. "Wenn Zeitpunkt erreicht, dann ...") wird analog zur Benutzung des Stellrades oder der Benutzeroberfläche das geöffnete Fenster ignoriert und die neue Zieltemperatur eingestellt.
Okay, danke ich werd es mal probierenWenn du die vorgefertigten Szenarien "Raumtemperatur per Zeitsteuerung" und "Fen...
