Bei zweien meiner 4 Heizkörperthermostate lässt sich die Temperatur über das Stellrad nicht sauber hoch oder runter regeln. Vielmehr springen die Wert willkürlich hin und her. Der Tipp, das Stellrad ein paar mal ganz nach links bis AUS und ganz nach rechts bis 30 Grad zu drehen um den Thermostat zu kalibrieren mache ich gelegentlich, hält aber nicht lange vor.
Heizkörperthermostate Stellrad Probleme
- Smarty78
Kannst du denn ein mechanisches Problem ausschließen? Hast du das Stellrad schon mal abgezogen und innen gereinigt bzw. kontrolliert ob die Zahnräder unbeschädigt sind und sauber laufen?
Nein, habe ich nicht. Wusste nicht dass sich das Stellrad abziehen lässt. Teste das mal heute Abend.
Woher hast du diesen Tipp zur "Kalibrierung"?Bei zweien meiner 4 Heizkörperthermostate lässt sich die Temperatur über das Ste...
Ich hatte das Problem bei einem selten manuell betätigtem HKT heute auch. Scheinbar sind Inkrementalgeber mit Schleifkontakten (keine optischen) verbaut. Diese neigen bei Nichtbenutzung erfahrungsgemäß zu Oxidation an den Oberflächen. Durch mehrfaches Drehen ließ er sich aber schnell wieder gangbar machen.
Hat gut funktioniert, mehrfach gedreht, jetzt wieder funktion
