Hallo, ich habe im Wohnbereich 3 HKT und 1 RT. Nun zeigt das RT permanent eine höhere IST Temperatur als jedes einzelne HKT. Wie kann das sein? Lieben Dank für eure Hilfe.
Beispiel: HKT 1: IST 22,2 | HKT 2: IST 21,7 | HKT 3: IST 22,7 | RT: IST 22,9
Solange die HKT nicht deutlich "geöffnet sind" empfinde ich das bei Unterschieden im x/10-Bereich nicht als ungewöhnlich. Wenn der RT dann gar noch etwas erhöht angebracht sein sollte oder sogar das sommerliche Wetter genießen kann ....
Lieben Dank. Ich war der Meinung, dass das RT keinen eigenen Temperaturfühler hat, sondern aus den gemessenen IST Werten der HKT einen Mittelwert bildet. In diesem Fall wäre die höhere Temperatur nämlich sehr ungewöhnlich. LGCSolange die HKT nicht deutlich "geöffnet sind" empfinde ich das bei Unterschiede...
Der misst definitiv selbst, denn momentan steht meiner in einem Raum dem kein HKT zugewiesen ist und zeigt zuverlässige Werte für den Raum
Wenn ein RT im Spiel ist, wird sogar NUR seine selbst gemessene Ist-Temperatur als Führungsgröße benutzt.
Danke für eure Rückmeldungen. Heute Morgen zeigten alle HKT eine IST Temperatur von 19,2 Grad. Das RT zeigte jedoch 21,2 Grad. Das ist definitiv eine falsche Messgröße. Der Raum hat 55 qm und das RT war mitten im Raum positioniert. Lieben Dank vorab für eure Rückmeldungen.
Kühlt es nachts an den Außenwänden nicht zuerst ab? Positioniere ihn doch nächste Nacht (in der Stellung AUS) mal in unmittelbarer Nähe zu einem der HKT.Danke für eure Rückmeldungen. Heute Morgen zeigten alle HKT eine IST Temperatur ...
Hatte das RT jetzt einige Stunden neben 2 HKT stehen und es zeigt noch immer eine deutlich höhere Temperatur an (+2 Grad).Danke für eure Rückmeldungen. Heute Morgen zeigten alle HKT eine IST Temperatur ...
Das ist schlecht. Dann solltest du den Support kontaktieren und / oder es ggf. beim Verkäufer reklamieren.Danke für eure Rückmeldungen. Heute Morgen zeigten alle HKT eine IST Temperatur ...
