Rolladensteuerung
  • Hallo, bin neu hier und stehe vor der Anschaffung eines geeigneten Smart Home mit Schwerpunkt Rolladen- und Lichtsteuerung. Wie reagiert die Steuerung bei Stromausfall ? Sind die im Speicher abgelegten Daten gelöscht ? Hat die Zentrale eine Gang-Reserve und wie lange ? Das ist eine entscheidende Frage bei der Anschaffung eines solchen Systems, da kurzfristige Stromausfälle in Zukunft wohl öfter vorkommen, als uns allen lieb ist.
  • Hallo Senator, willkommen in der Community. Bei einem Stromausfall hat die Zentrale keine Gangreserve - es macht ja auch wenig Sinn, wenn die Zentrale noch läuft, die zu steuernden Geräte aber stromlos sind. Allerdings bleiben die gespeicherten Szenarien beim Stromausfall komplett erhalten. Du kannst Dein System also nach dem Stromausfall ohne weiteres Zutun wie gewohnt benutzen.
    Die Zustände der einzelnen Sensoren werden nach dem Stromausfall neu an die Zentrale übermittelt, damit diese immer den letzten Stand hat. Da die Fenstersensoren (um Energie zu sparen) nur senden, wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wird, werden diese nach einem Stromausfall einen unbekannten Zustand anzeigen, bis das Fenster einmal betätigt wurde. Dies ist aber auch die einzige EInschränkung, die nach einem Stromausfall auftritt.
    Deine gesamte Konfiguration wird übrigens automatisch regelmäßig im Backend von innogy gesichert, selbst wenn Du also Deine Zentrale wegen eines Defekts komplett austauschen müsstest (was ziemlich unwahrscheinlich ist), genügt es, wenn Du Dich mit Deinen Benutzerdaten an der neuen Zentrale anmeldest, dann wird Deine Konfiguration automatisch wieder hergestellt.
  • vielen Dank Nik70000 für die rasche Antwort. Wenn also das im Speicher der Zentrale abgelegte Rolladen- und Jalousiemanagement nach einem sagen wir einstündigen Stromausfall wieder reibungslos funktioniert, wäre meine Erwartung erfüllt. Während der stromlosen Zeit fehlt ja sowieso die Netzspannung, um die Antriebe zu bewegen. Bei meinen bisher genutzten Zeitschaltuhren waren die Daten jedesmal nach Stromausfall gelöscht.
