Hallo, habe Fragen zur Wechselschaltung mit dem SH-Unterputzlichtschalter: Der eine Schalter ist der UP-Lichtschalter selbst (Wippe/Taster) und der andere ein ganz normaler Wechselschalter? Oder muss das auch eine Wippe/ein Taster sein? Kann ich diese Wechselschaltung um zwei weitere Schalter erweitern (SH-Unterputz-Sender, Taster/Wippe), die dann den SH-Unterputzlichtschalter ansteuern?
Ist der Schalter ein Schalter oder ein Taster (Wippe)?
- MaQu
Ein normaler Wechselschalter ist das nicht. Kann aber in einer verwendet werden. Der Schalter hat zwei Tasten die frei konfiguriert werden können. Die Schaltung kann dann auch durch beliebig viele Schaltelemente erweitert werden kann.
Der Schalter entspricht einer Wippe mit Null-Lage in der Mitte:
oben am Schalter gedrückt ist Kontakt 1
unten am Schalter gedrückt ist Kontakt 2
Ansonsten - wenn die Original-Abdeckung, also eine Blende aufgesteckt wird (es gibt verschiedene Adapter) sieht es aus wie eine Schaltfläche, allerdings etwas weiter herausragens, also wie eine Wippe in einer Mittelstellung
So ist es auch mit den batteriebetriebenen Unterputz-Sendern und der Sensorplatte
