Hallo, seit kurzem, wird in meiner App für Beleuchtung, und für Klima unbekannter Gerätezustand ausgewiesen. Bei Beleuchtung ist es ein Aussen-Zwischenschalter, die anderen sind nicht betroffen, bei Klima sind es alle HKT´s. Die Heizzeiten und Schaltzeiten funktionieren aber korrekt. Ein Neustart der Anlage hat nichts gebracht. Ein zurücksetzen des Zwischenschalters und wieder einbinden wird seit 5 Stunden als "wird derzeit konfiguriert" dargestellt. Hat einer ne Idee, oder einfach warten.?
unbekannter Gerätezustand??
- Gittermast
Hallo! Ist bei mir seit einigen Tagen bei einem Zwischenstecker Aussen auch so. Obwohl er nur "angegraut" ist, kann ich ihn über Geräte per App ein- und ausschalten. Und auf den Bewegungsmelder reagiert er verlässlich. Ich würde sagen: hinnehmen und abwarten.
Edit hat gerade gesehen, das nach 4 Tagen das Gerät wieder "normal" ist
Heute ist der Zwischenstecker Wohnzimmer angegraut mit der entsprechenden Meldung "Gerät wird gerade konfiguriert". Über Browser kann ich ihn ein und ausschalten, über die AndroidApp nur ein- und nicht wieder ausschalten. Angezeigt wird aber in dieser App, dass der Zwischenstecker dann aus sei......Hallo! Ist bei mir seit einigen Tagen bei einem Zwischenstecker Aussen auch so. ...
Bei mir hat es nach einem neuerlichen ca. 30 Minuten vom Netz nehmen geklappt. Die HKT´s werden ordentlich erkannt mit Anzeige Soll- und Zieltemperatur, der aussen Zwischenstecker wurde auch richtig eingebunden. Aber ich weiß nicht warum das einige Tage gehakt hatte.
Der Fehler ist so wie viele andere bekannt. Lösung bei mir die Zentral vom Strom bis 10 Zählen und dann wieder einschalten. Beim näxhsten mal habe ich vorher noch den Zwischenstecker raus gezogen und dan die Zentrale stromlos gemacht. Zentrale wieder mit dem Strom verbunden und dann den Zwischenstecker wieder in die Steckdose. Ich hatte auch schon einen Fall da habe ich den Zwischenstecker zurück gesetzt und dann neu eingebunden. Damit war der aus allen Einstellug raus und musste hier neu eingebunden werden.
