Welche Erfahrungen mit Aussensteckdosen?
  • Ich habe 4 Außensteckdosen in Betrieb, habe aber regelmäßig mit den Geräten Probleme
    1. Problem: Lösende Kontakte (wurde damals mit einem Rückruf gelöst)
    2. Problem: Aussensteckdosen sind nur sporadisch erreichbar (ca. 6-10 m von der Zentrale entfernt im Garten eingebaut), Zentrale hat Sicht durch Fenster auf die Geräte
    3. Problem: Undichte Geräte (2 Geräte sind im letzen Winter durch eindringendes Tropfwasser beschädigt worden)
    Wie sind eure Erfahrungen?
  • Also ähnliches Problem wie bei mir.
    Zwei meiner Aussensteckdosen sind in einem Kunststein unter einem Brunnen eigentlich wetterfest verbaut. Hereintropfendes Wasser hat im Winter aber beide Steckdosen geflutet, das Wasser stand im Frühjahr noch drin da scheinbar keine Möglichkeit für einen Abfluss vorhanden ist
    Die Teile sollen IP44 (spritzwassergeschützt) sein. Es wird aber darauf hingewiesen das als Geräte nur dürfen nur spritzwassergeschützte Stecker (IPX4) eingesteckt werden dürfen. Welche Gartenleuchte oder Gartenpumpe hat das schon? In der Regel Trafo udn 12 V Technik, daher findet man häufig Eurostecker und bei denen läuft das Wasser entlang der Kontakte in den Zwischenstecker.
    Hat im Frühjahr nach dem letzten Winter durch den Wassereinbruch übrigens nicht mehr funktioniert, zwei Winter vorher hatte die Geräte überlebt. Mein ältester aus der ersten Serie funktioniert immer noch, neuere Geräte sind schneller ausgefallen.
