Ich möchte gerne eine Wandheizung (Elektro 230 v) mit einem Stecker über ein Thermostat steuern.
Hallo eine frage, wie kann ich mit einen Thermostat einen Stecker für eine Heizplatte Steuern.
- Peter Strom
Hallo Peter,
ih nehme an, du meinst mit Thermostat einen Wandthermostat?
Dann ist das eigentlich ziemlich einfach. Die Wandheizung in den Zwischenstecker einstecken und ein eigenes Szenario erstellen, das so oder ähnlich aussieht: (Je nach gewünschten Temperaturen)
WENN
Raumtemperatur Wandthermostat unerschreitet XX°C
DANN
Zwischenstecker einschalten
WENN
Raumtemperatur Wandthermostat überschreitet XX°C
DANN
Zwischenstecker ausschalten
Das ganze kann dann durch Einbeziehen von Zeiträumen und Zuständen noch beliebig verfeinert und angepasst werden.
Sollte parallel dazu eine normale Heizung im Einsatz sein, könnte man dort auch ein Heizungsthermostat installieren. Ich habe (noch) keins, kann mir aber vorstellen, dass man auch darüber über eine ähnliche Regel wie von Donaudrohne den Zwischenstecker steuern kann.
Klar, ginge auch.Sollte parallel dazu eine normale Heizung im Einsatz sein, könnte man dort auch ...
vorsicht bei der E-Heizung die saugt ganz schön viel Strom, der Zwischenstecker muss das auch aushalten, solche Schaltvorgänge macht dieser sicher nicht oft mit, hier wäre ein kleiner Hilfskontakt nicht schlecht sodass der Heizkörper über ein Relais geschlten wird.
Grundsätzlich bin ich mit meinem Vorredner einverstanden, jedoch gibt es einen kleinen Schönheitsfehler.
Ich hab das mit unserer Infrarotpaneele so gelöst
Regel 1 WENN Zieltemperatur Temperaturänderung und Raumtemperatur unterhalb der Zieltemperatur DANN Infrarotheizung einschalten
Regel 2 WENN Zieltemperatur Temperaturänderung und Raumtemperatur oberhalb der Zieltemperatur DANN Infrarotheizung ausschalten
Regel 3 WENN Raumtemperatur Überschreitet die Zieltemperatur DANN Infrarotheizung ausschalten
Regel 4 WENN Raumtemperatur unterschreitet die Zieltemperatur DANN Infrarotheizung einschalten
Diese zusätzlichen Regeln haben den vorteil das auch bei Zieltemperaturänderung geschalten wird und du nicht auf die Raumtemperaturänderung warten musst
Elko
