Vorab: ich weiß, der http-Anfrage-Gerätetreiber ist noch beta! Aber vielleicht habt Ihr trotzdem einen Tipp für mich: sämtliche http-Requests, die ich von meiner SHC absetzen lasse, landen im Log mit einer Fehlermeldung "HTTP-Anfrage für Unknown Device Name fehlgeschlagen" - sowohl bei Zielen im LAN als auch im Internet. Der Request wird aber trotzdem korrekt ausgeführt. Woher kommt diese Fehlermeldung dann? Und kann ich die irgendwie loswerden?
http-Requests immer mit Fehlermeldung
- Nicholas Prinz
Hi, vermutlich wird nicht der korrekte HTTP Response übermittelt. Am Ende von jedem Script muss der Zentrale mit dem Code 200 (Für Okay) geantwortet werden.
Hm, das hatte ich auch im Verdacht, allerdings liegt es daran nicht: Lt. den Entwicklertools von Chrome antwortet der Server korrekt mit 200 (=OK)Hi, vermutlich wird nicht der korrekte HTTP Response übermittelt. Am Ende von je...
Mit dem heutigen Update auf Version 2.0.30.0 des HTTP-REQUEST Treibers scheint dieser Fehler verschwunden zu sein. Vielen Dank für's Fixen!
UPDATE: leider nur teilweise, siehe unten
Hallo nik70000. Da ich bisher noch keine Erfahrung mit den HTTP Request oder Response habe, interessiert es mich, was ich damit machen kann und welche Voraussetzungen notwendig sind.
In der Community habe ich bisher nur diesen Eintrag gefunden:
Was kann ich mit Wake-On-Lan und/oder HTTP-Request machen?
Vielleicht kannst du mir anhand von weiteren Anwendungsbeispielen helfen. Danke
Zu früh gefreut: der Fehler ist nur weg, wenn das entsprechende Gerät direkt aufgerufen wird. Erfolgt der Aufruf aus einer Regel heraus, gibt es immer noch die oben genannte Fehlermeldung...Mit dem heutigen Update auf Version 2.0.30.0 des HTTP-REQUEST Treibers scheint d...
Ich steuere damit mein Sonos-System (über die Sonos-node.js Bibliothek); andere User verwenden die http-Requests, um damit Statusmitteilungen auf dem LaMetric Display anzuzeigen.Hallo nik70000. Da ich bisher noch keine Erfahrung mit den HTTP Request oder Res...
Danke. Besonders die Sonos Integration interessiert mich. Wäre es vermessen dafür mal einen Sreenshot der Programmierung zu erhalten ?.Hallo nik70000. Da ich bisher noch keine Erfahrung mit den HTTP Request oder Res...
