Kann ich die Fernbedienung so benutzen, dass ich auf Geräte/Szenarien aus 2 Zentralen zugreifen kann ?. Oder gilt das Prinzip, dass ein Gerät nur einer Zentrale zugeordnet werden kann.
Mit einer Fernbedienung auf Geräte von 2 Zentralen zugreifen ?
- Noge2016
Nein, ein Gerät lässt sich lediglich einer Zentrale zuordnen.
Hatte ich mir schon gedacht. Ist allerdings schade.
Schade ja, aber ja auch verständlich. Mir fällt technisch keine Lösung ein, wie das funktionieren sollte.
Es gibt Fernbedienungen mit unterschiedlichen Kanälen.. Je Kanal kann ich eine gewisse Anzahl von Geräten (auch unterschiedlich) steuern. In meiner einfachen Denkart stelle ich mir vor, dass ich mit einem Kanal eine Zentrale ansteuern kann. Mit dem zweiten Kanal die 2. Zentrale. Dieser Kanalempfangscode sollte je Zentrale bei der Einrichtung unterschiedlich hinterlegt sein. Also doch möglich oder bin ich zu naiv ?.
Es gibt eine Möglichkeit, zwei Zentralen miteinander zu verknüpfen. Über die HUE Lampen. Sieht in der einen Basis dann so aus: Wenn Taste 1 gedrückt, dann Dimmstufe 0%, Sättigung 1% und Farbton blau. In der Zweiten dann so: Wenn Dimmstufe 0%, Sättigung 1% und Farbton blau, dann Zustand XY auf ja.........
Und so weiter. Je nach ausbaustufe lassen sich somit viele Signale von einer zur nächsten Basis transprotieren.
HUE Bridge ist nur eine vorhanden, und die IP dieser Bridge wird in beiden Zentralen konfiguriert. Somit lassen sich die Lampen aus beiden Zentralen steuern und somit können hier Zustände dementsprechend geschaltet werden.
Nochmal für mich. Ich habe eine Hue Bridge mit einer festen IP Adresse. Diese richte ich in beiden Zentralen ein und baue mir in jeder Zentrale für unterschiedliche Hue Leuchten jeweils ein Szenario auf. Dieses unterscheidet sich durch einen anderen Zustand. Noch nicht verstanden habe ich, wie ich diese Geräte/Szenarien dann auf meine Fernbedienung bekomme.Es gibt eine Möglichkeit, zwei Zentralen miteinander zu verknüpfen. Über die HUE...
Die Fernbedienung mag über verschiedene Kanäle verfügen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Zentrale - blöd gesagt - die Fernbedienung eben nur "als Ganzes" findet und einbindet und nicht einen einzelnen Kanal.Es gibt Fernbedienungen mit unterschiedlichen Kanälen.. Je Kanal kann ich eine ...
Die Fernbedinung schaltet das Gerät direkt.Es gibt eine Möglichkeit, zwei Zentralen miteinander zu verknüpfen. Über die HUE...
Wenn z.B. ein Alarm von der einen Zentrale an eine andere übergeben werden sollte, dann kann dies über die Lampen geschehen, wie oben beschrieben. In der zweiten wird ein Zustand auf ja gestetzt, wenn verschiedene Werte eingenommen wurden.
Das Du bereits HUE verwendest hattest Du zuvor nicht beschrieben.
Siehe hierzu auch: https://community.innogy.com/howto_contest_philips_hue/howto-ansehen/2-zentralen-uber-alexa-steuern -
Da ich alle Geräte habe, werde ich es aufbauen und berichten. Meine Gerätesammlung habe ich in meinem Profil aufgeführt. Die FB habe ich jetzt in der Verkaufsaktion erworben.Es gibt eine Möglichkeit, zwei Zentralen miteinander zu verknüpfen. Über die HUE...
Vielen Dank für die Hilfe.
