Hallo, hab eine etwas schwierige zu formulierende Frage. Habe im Keller, Wohnzimmer und Garage jeweils einen Taster der beim drücken über ein Relais die Beleuchtung im Garten einschaltet und beim nochmaligen drücken wieder ausschaltet. Da jetzt der Unterputz Lichtschalter kein Taster ist, kann man den so einstellen das er beim drucken nur einen Impuls abgibt das das Relais anziehen kann und beim nochmaligen drucken nochmal nur einen Impuls abgibt das das Relais wieder trennen kann?
