Wie verhält sich der Helligkeit-Sensor im Bewegungsmelder?
  • Guten Tag zusammen,
    ich verzweifel eine Weile daran meine Rollläden per Helligkeit-Abfrage zu steuern. Erst habe ich versucht das Ganze über Do-it-Yourself Sonnensensoren zu verwirklichen, hier bin ich aber vorerst nicht weitergekommen. Muss noch auf andere Solarzellen warten, jetzt wollte ich dann mal den außen Bewegungsmelder verwenden.
    Leider scheint die Abfrage des verbauten Helligkeit-Sensors jedoch sehr träge zu sein. Der Sensor liegt in der prallen Sonne und zeigt nach wie vor nur 56% Helligkeit an. Weiß jemand wie oft der Wert aktualisiert wird? Macht das überhaupt Sinn mit dem Teil einen Versuch zu unternehmen? Ich meine wenn die Abfrage alle X-Minuten kommt und genau in dem Moment mal eine Wolke vor der Sonne ist...
    Innogy bitte integriert doch endlich mal einen Plug&Play Sonnensensor wie es andere Hersteller auch schon machen. Die Nachfrage ist riesig!
    Danke und Gruß Dennis
  • Hallo, gibt es das irgendwo offiziell von Innogy? Vielen Dank Gruß Dennis...
    Das stand (glaube ich) mal in den offiziellen FAQ von RWE.
    In den FAQ von Smarthome Austria findet sich zumindest noch dir Frage:
    "10 Bewegungsmelder Innen/Außen (WMD)
    10.1 Warum reagiert der Helligkeitssensor nicht sofort?
    10.2 Kann ich unterschiedliche Räume mit dem Helligkeitssensor und dem Bewegungsmelder koppeln?
    10.3 Kann ich den Helligkeitssensor und den Bewegungsmelder in unterschiedlichen Profilen einsetzen?
    10.4 Kann ich die Lichtintensität, ab welcher der Helligkeitssensor schalten soll, einstellen?"
  • Das mit den 6 min. kann nicht sein.
    Mein Protokoll hat unterschiedliche Zeitabstände, bei der Helligkeit. Von 4 min bis 40 min Abstand zum vorhergehenden Eintrag ist alles vorhanden. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie lange die Helligkeitsstufe anstehen muss, bis ein Signal an die Basis gemeldet wird. Dies kann nur der Entwickler bzw. der IT-ler sagen, welche Zeit er hier vorgesehen hat.
