Wie kann ich die Buttonbelegung an der Rolladensteuerung einrichten, daß bei Button 1mal antippen die Rollade ganz rauf oder runter fährt. Oder Button festhalten und die Rollade läuft bis der Button losgelassen wird.
Rolladensteuerung
- Hans E
Hallo, das sollten ja die Standardeinstellungen sein. Wenn das so nicht klappt, schau mal Die Rollladensteurung funktioniert nicht mehr richtig
Hallo SGK1 Herzlichen Dank für deinen Tipp. Habe es erst Heute probieren können, und es hat sofort funktioniertHallo, das sollten ja die Standardeinstellungen sein. Wenn das so nicht klappt, ...
Wenn die Steuerung als Rollladen definiert ist, dann sollte es so sein. Es gibt allerdings auch noch eine Jalousie und Markiesensteuerung, lange drücken ganz zu oder auf kurz drücken, verfahren in einem eingestelltem Zeit Bereich z.B. 2ms. Ich hatte einmal das Problem das von der Basis das Programm zum Schalter nicht richtig importiert wurde, erst nach 5 maligem Reset war die Funktion gegeben. Reset, den Knopf mi der LED 10s drücken. Die Basis sagt dann Gerät wurde in den Auslieferungszustand gesetzt. Hier dann auswählen mit der ursprünglichen Konfiguration wieder einbinden.
