Ist es möglich den Zustand "Zuhause" mittels der App automatisch zu schalten wenn ich Zuhause bin bzw. wenn nicht. Da die App ja weiß ob ich im wlan bin oder unterwegs.
Zustand mittels der APP automatisch schalten?
- marcelkaiser
Der App ist es wurscht ob du dafür im WLAN oder im Mobilnetz bist.
Irgendeinen Auslöser braucht es schon. Einen Wandtaster oder Schalter oder eben direkt in der App per Hand.
Eine Geofencing-Funktion gibt es nicht.
Noch nicht...Der App ist es wurscht ob du dafür im WLAN oder im Mobilnetz bist. Irgendeinen ...
Wäre das aber nicht vielleicht wünschenswert und ein Verbesserung für die App.Der App ist es wurscht ob du dafür im WLAN oder im Mobilnetz bist. Irgendeinen ...
Ja und Ja...Der App ist es wurscht ob du dafür im WLAN oder im Mobilnetz bist. Irgendeinen ...
Komplizierte Sache, gerade bei mehreren Smartphones im Haushalt....Der App ist es wurscht ob du dafür im WLAN oder im Mobilnetz bist. Irgendeinen ...
aber bei so einem Fall könnte man ja ggf. für jedes Smartphone einen eigenen Zustand erstellen und der Zustand "Zuhause" würde auf "ja" wechseln sobald nur ein Smartphone im Netzwerk ist.Der App ist es wurscht ob du dafür im WLAN oder im Mobilnetz bist. Irgendeinen ...
Wenn man eine HUE Lampe "opfert" kann man Geofencing über die HUE App realisieren und den Zustand der HUE Lampe in Innogy auswerten. Soll auch mit mehreren Handys funktionieren, hab ich aber noch nicht getestet. Meine Haustürlampe (HUE) schalte ich so zumindest bei Ankunft in der Nacht.Der App ist es wurscht ob du dafür im WLAN oder im Mobilnetz bist. Irgendeinen ...
Kenne bisher diese Funktion bei Tado oder Schlüsselfindungssysteme. Da können auch mehrere Handys benutzt werden. Gesteuert über Benutzerprofile. Voraussetzung ist aber GPS bzw. Bluetooth. Warum also nicht bei Innogy ?.
Die HUE kann man tatsächlich für alle möglichen Funktionen als "Gateway" benutzen. Ich hatte damals mal die Anregung gegeben mittels ausgewerteter HUE Farb/Helligkeitswerte Informationen zwischen zwei Zentralen auszutauschen. Es gibt ja Nutzer mit mehr als einer Zentrale und wenn dann z.B. die eine Zentrale die Heizungen steuert und die andere Szenarien für Sicherheit, dann kann man die Tür-Fenstersensoren ja nur an einer Zentrale registrieren, entweder bei der Heizung oder bei der Fensterüberwachung. Mit HUE-Farb-und Helligkeitswerten kann man aber ein geöffnetes Fenster der anderen Zentrale mitteilen, wenn man dort Szenarien hat welche die HUE-Zustände auswerten.Der App ist es wurscht ob du dafür im WLAN oder im Mobilnetz bist. Irgendeinen ...
Innogy hat leider (bisher) keine Geofencing integriert, wie oben schon gesagt.
Falls du aber Philipps Hue Lampen hast, könntest du die Geofencing-Funktion der Hue-App (fürs Smartphone) nutzen. Vielleicht so, dass eine Lampe (z.B. auf 5%) geschaltet wird wenn du nach Hause kommst. Evtl. eine Lampe die du sonst kaum benutzt.
Dann könntest du ein Szenario erstellen, dass den Zustand X auf Ein/Aus schaltet, wenn diese Lampe auf 5% eingeschaltet wird (als Auslöser). Und mit dem Zustand dann die gewünschten anderen Aktionen programmieren.
Bei dem Szenario könnte ja die Lampe über die SHC dann auch nach 1-2 min wieder ausgeschaltet werden. Für das "Von-Zuhause-Weggehen" müsstest dir dann was ähnliches einfallen lassen.
Ich habe es selbst noch nicht getestet da ich Windows Phone habe, dafür gibt's die Hue-App nicht, aber evtl. funktioniert diese Lösung mit Android oder iOS.
Viel Spaß beim Testen.
Man kann die HUE Lampen zur Zustandssignalisierung übrigens auch, bei Helligkeit 0%, farblich schalten. D.h. die Farbe würde sich ändern, wenn die Lampe leuchten würde. Solange sie bei 0% Helligkeit bleibt ändert sich nur die Farbauswahl wobei die Lampe selber dunkel bleibt. Dann muss man sich über das Ausschalten überhaupt keine Gedanken machen.Innogy hat leider (bisher) keine Geofencing integriert, wie oben schon gesagt. ...
