Muss ich da nach jedem Neustart der Zentrale jedes Fenster und jede Tür einmal auf und zu machen??
Nach Neustart der Zentrale erkennt diese nicht die Zustände der Fenster und Tür Sensoren
- Ramrod82
Ja, du musst sie auslösen (auf und zu evtl. mehrmals).
Bei einem "harten" Neustart, also wenn die Zentrale spannungslos gemacht wird, gehen die Zustände der Fenster-, Türsensoren verloren. Wogegen bei einem Neustart über die Software (Hilfe / Fehlerbehebung / Neustart) die Zustände der Fenster-, Türsensoren nicht verloren gehen da sie vor so einem "kontrollierten" Neustart gespeichert werden und somit danach wieder zur Verfügung stehen. Eine Zustandsänderung der Fenster-, Türsensoren während des geplanten Neustarts dürfte aber verloren gehen da die Sensoren nur in einem kurzen Zeitfenster ihre Zustandsänderung versuchen an die Zentrale zu übertragen, wenn das nicht funktioniert blinken sie 3mal und verfallen wieder in einen "Tiefschlaf" damit die Batterien geschont werden. Aus diesem Grund können die Fenster-, Türsensoren nicht zyklisch auf ihren Zustand von der Zentrale abgefragt werden sondern bauen nur bei Zustandsänderungen eine Verbindung auf. Darum ist es evtl auch gewollt das die Zustände bei einem Neustart nach Spannungsloskeit mit "?" angezeigt werden da es sich um einen längeren Zeitraum (Stromausfall oder....) handeln kann in dem sich der Zustand der Fenster/Türen geändert haben könnte und dann falsch angezeigt würde.
Gruß Arnd
Ok Dankeschön
Ist das auch der Grund warum sie den Batteriezustand nicht übermitteln? Bei mir sind schon so oft Batterien ausgelaufen und haben den Microschalter (Reset) zerätzt.Bei einem "harten" Neustart, also wenn die Zentrale spannungslos gemacht wird, g...
