Hallo Leute, ich möchte mit einem Wandsender zwei Heizkörperthermostate aus- und wieder einschalten. Dazu habe ich folgendes Szenario erstellt: Regel 1, Wenn: Tastendruck-Wandsender-Tastendruck-Taste 2 gedrückt -> Dann: Zieltemperatur-2 Geräte-Zieltemperatur-Zieltemperatur Aus (6°C) -> Regel 2 entsprechend umgekehrt: bei Tastendruck Zieltemperatur wieder zurück auf 19°C. Mein Problem ist jetzt aber: Regel 1 funktioniert, die beiden Thermostate werden runtergeregelt. Aber bei erneutem Druck auf die Taste springt die Temperatur in der Software kurz auf die Zieltemperatur von 19°C, springt dann aber sofort wieder zurück auf AUS. Die Thermostate regeln also nicht mehr auf die Zieltemperatur zurück. Woran kann das liegen?
Heizungsthermostate mit Wandsender aus- und einschalten
- JimKnopfloch
Hallo,
Hast du für Regel 2 dann Taste1 angelegt? Denn sonst wird es ohne Bedingungen nicht gehen, weil zwei verschiedene Aktionen für den selben Auslöser.
Nein, mit Taste 1 schalte ich zwei Funksteckdosen.Hallo, Hast du für Regel 2 dann Taste1 angelegt? Denn sonst wird es ohne Beding...
Aber ich dachte, dass jede Aktion der Taste einen Zusatnd steuert: Tastendruck -> Heizung runter, erneuter Tastendruck -> Heizung rauf. Deshalb Regel 1 und Regel 2. -
Hallo Jim Knopfloch, wenn nur eine Taste beides, Heizung runter/rauf, steuern soll, muß eine Bedingung eingebaut werden.
Regel: WENN Tastendruck UND Zieltemperatur oberhalb zB 15 Grad DANN Zieltemperatur AUS
Regel: WENN Tastendruck UND Zieltemperatur unterhalb zB 15 Grad DANN Zieltemperatur 19 Grad
Würde evtl ,in eine der beiden Regeln, eine Bestätigungsaktion mit unter DANN einbauen: Zwischenstecker EIN mit automatischer Abschaltung nach xSekunden.
Gruß Arnd
Bei den Zwischenstecker gibt es Funktion "Wechsel", darum kann man sie ohne Bedingungen mit einer Taste bedienen. In dem Fall mit den HKT's kann das System nicht unterscheiden, welche Aktion an der Reihe ist und braucht deswegen Einen ist-Wert. Es muss so Programmiert werden, wie Arnd geschrieben hat.Hallo, Hast du für Regel 2 dann Taste1 angelegt? Denn sonst wird es ohne Beding...
Alles klar, das werde ich ausprobieren. DankeHallo Jim Knopfloch, wenn nur eine Taste beides, Heizung runter/rauf, steuern so...
Alles klar, das werde ich ausprobieren. DankeHallo, Hast du für Regel 2 dann Taste1 angelegt? Denn sonst wird es ohne Beding...
