Bei Schimmelwarnung muss nach den Gesetzen der Physik die Temperatur erhöht werden. Kennt jemand hierfür ein Szenario ?
Schimmelwarnung : Temperatur erhöhen erforderlich
- KDB
WENN Luftfeuchtigkeit überschreitet X% DANN Zieltemperatur auf X°C
WENN Luftfeuchtigkeit unterschreitet X% DANN Zieltemperatur auf X°C
(oder über Zustand zurück zum eigentlichen Heizszenario)
PS: Stoßlüften ist mind. genauso wichtig!
Das mit dem Stosslüften im Urlaub ist so eine Sache, Die absoluten Werte einzusetzen ist mir zu unsicher. Aber wie ist der Hinweis " über Zustand zurück zum eigentlichen Heizscenario" zu verwirklichen ? Wäre die perfekte Lösung.
Der Begriff "absolut" ist hier eher relativ
Es handelt sich ja um die relative Luftfeuchte.
Man muss dabei natürlich beachten, dass zum Einen die Messung der relativen Feuchte eine leider nicht sehr exakte Wissenschaft ist, zum Anderen der Standort des Messfühlers eine Rolle spielt.
Zumindest in älteren Gebäuden fällt die Raumtemperatur in unmittelbarer Nähe zu einer Außenwand mehr oder weniger stark ab; entsprechend steigt dort die relative Feuchte (sie kann sogar am oder im Mauerwerk an die 100% herankommen, was dann in Kondensation und in der Folge einer feuchten Wand resultiert).
Schimmelbildung setzt ab einer bestimmten relativen Feuchte ein - je nach Wandbeschaffenheit, örtlichen Gegebenheiten und Aufstellungsort des Messfühlers muss man dann entsprechende Abschläge berücksichtigen. Da spielen meist eine ganze Reihe von Schätzungen eine Rolle. -
Was hat das mit innogy Smarthome zu tun ???
Ohne genaues Wissen über einen Fehler, macht es keinen Sinn etwas dagegen zu tun.Was hat das mit innogy Smarthome zu tun ???...
