Diebstahlsicherung
  • Das ist sicherlich zu verschmerzen, aber die Gefahr besteht das die restlichen 3...
    Ich muss hier mal ein paar Spekulationen entkräften.
    Über die Seriennummer des gestohlenen Thermostaten könnte man bestenfalls herausbekommen ob das Gerät aktuell (erst nach einem Factory-Reset) mit einer anderen Zentrale betrieben wird. Da HeinzBart das Gerät nicht vor dem Diebstahl aus Seiner Konfiguration entfernt hat, würde es ansonsten weiterhin unter Seiner Konfiguration angezeigt. Erst bei einer Neueinbindung in eine andere Konfiguration würde das Gerät dann dort angezeigt.
    Damit weiß man aber immer noch keinen Standort, sondern lediglich die Seriennummer dieser Zentrale, deren Benutzernamen und die bestätigte Mailadresse. Falls es einen registrierten Kaufvorgang gäbe, könnte die Recherche dann damit weiter betrieben werden. So einfach ist das mit dem "Standort weitergeben" also nicht.
  • Laut Auskunft der Hotline kann das HKT nach Weitergabe der SN aber gesperrt werd...
    Ja sicher. Dann kann man es nicht mehr einbinden. Damit kann dann der Stehler, der Hehler oder der ahnungslose Käufer nichts mehr damit anfangen, jedoch sind damit dann auch alle weiteren Nachforschungen geblockt, weil es keine Neueinbindung geben kann und somit keine neue Mailadresse usw., der man ggf. nachforschen könnte. Damit ist man dann von dem Wunsch nach der Ermittlung eines neuen Standortes wirklich weitest möglich entfernt.
  • So, Diebstahlsicherung von ELV angebracht und passt mit leichten Anpassungen. Das liegt aber am Zugang des Ventils zum Heizkörper und nicht am HKT von Innogy. Die Anpassung wäre bei mir auch bei den Original dafür vorgesehenen HKT nötig gewesen, da bei mir der Zulauf intern im Heizkörper verläuft und nur das Ventil aus der Seite herausragt. Hier ist die Bautiefe zu gering und es muss etwas vom Kunststoff der Sicherung entfernt werden. Ansicht sollte das aber reichen.
