ich möchte nach der Umstellung auf UI2 doch noch einmal komplett von vorn beginnen. Ich habe damals alle Zustände und Szenarien komplett übernommen, stelle aber fest, daß es es sinnvoller ist diese neu zu erstellen. Zuviel Altlasten sind vorhanden. Gibt es eine einfach Möglichkeit alles komplett über Bord "zu werfen" oder muss ich alles einzeln löschen? Vielen Dank
Alle Szenarien und Zustände löschen
- Musiker
Hallo Musiker,
setze deine Zentrale komplett zurück! Beim wieder einbinden, nicht wiederherstellen sondern neu einrichten auswählen.
Zurücksetzen = Einstellungen und dann Zentrale zurücksetzen.
ACHTUNG!!! Deine Geräte sind dann auch weg und müssen neu eingebunden werden. Was aber bei einem Neuanfang auf jeden Fall Sinn macht und ich dir in diesem Schritt auch nur empfehlen kann.
VG Maik
o.k. ich habe getan und es funktioniert. Vielen Dank!Hallo Musiker, setze deine Zentrale komplett zurück! Beim wieder einbinden, nic...
GerneHallo Musiker, setze deine Zentrale komplett zurück! Beim wieder einbinden, nic...
puhh ist das nervig,
ich bin ja ein Fan von Smarthome aber für heute habe ich die Nase voll. Nicht alle Sensoren lassen sich einbinden bzw. werden nicht gefunden. Gestern ging es noch, heute werden die gleichen Fenstersensoren, die ich gestern einbinden konnte nicht mehr gefunden. Hab die zwar auf den Ausliefungsstand zurückgesetzt, trotzdem werden die noch im bisherigen Raum angezeigt usw... Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren mit dem System, aber wenn man 10Mal die gleichen Funktionen ausführen muss und es funktioniert immer noch nicht, dann hat man keine Lust mehr. Benutze jetzt den ChromBrowser, weil manche User im Forum den technisch weit vorn sehen, trotzdem.. Zentrale neu gestartet .... Funktoniert alles nicht. Naja, vielleicht morgen
Ausserdem verliert das System immer den Kontakt zu den Fenstersensoren. Es steht ein ? in der Anzeige über den Zustand. Öffne ich das Fenster einmal, wird die Anzeige aktualisiert. Stunden später finde ich wieder ein ? das geht einfach nicht!! Angeblich gibt es einen Bug in der Anzeige, aber das darf nicht sein. Bug hin oder her, aber so kann man nicht arbeiten!!
