Ich würde gerne mit Licht und eventuell Rollos in den Bereich Smarthome starten. Welche Komponenten brauche ich denn alle dafür?
Welche Komponenten brauche ich um mein Smarthome zu starten?
- Inaktiver Benutzer
Hallo Dodo, diese Frage ist, ohne weitere Angaben zu den Wünschen und den jetzigen technischen Gegebenheiten bei dir, nicht zu beantworten. Handelt es sich um Lampen mit Steckeranschluß oder fest angeschlossen? Wie ist die jetzige Elektroinstallation? Haben die Rollos schon einen Elektroantrieb und wie sind die Antriebe angeschlossen? Bei Nutzung von Innogy SmartHome wird immer eine Zentrale benötigt die weiteren Komponenten hängen von den vorhergehenden Fragen und Deinen Wünschen ab.
Gruß Arnd
Hallo Dodo, für die Stehlampe wird ein SmartHome Zwischenstecker (evtl dimmbar) benötigt. Für die Deckenlampen hilft dieser Link weiter: Muss ich alle Lichtschalter austauschen um eine Deckenleuchte zu steuern?. Zu den Rollos kann ich nichts sagen.
Gruß Arnd
Hallo Besucher "Dodo",
Wenn die Rollladen bereits jetzt schon mit einem endlagenabgeschalteten Elektroantrieb ausgestattet sind, dann muß jeder Rolladenschalter durch jeweils einen SmartHome-Rollladenschalter ersetzt werden. Bei Rollladensteuerungen, die statt je eines Schalters/Tasters pro Rollladen eine zentrale Bedienkonsole haben wird es dagegen komplizierter. Für weitere Infos kannst Du hier die Suchfunktion benutzen. Viele Fragen sind schon mehrmals gefragt und beantwortet worden.
Sorry, habe deine Antwort mit der aus einem anderen Beitrag verwechselt, wo der Anwender bereits Antriebe hatte.Hallo Besucher "Dodo", Wenn die Rollladen bereits jetzt schon mit einem endlag...
