Brauche ich für mein Ferienhaus einen zweiten Account?
    Hallo Besucher "W.Herberts",
    ein kleiner Tipp dazu noch vorab: Verwende unbedingt andere Raumnamen falls Du im Ferienhaus z.B. auch Rauchmelder installieren willst oder sonstige Alarmierungen von dort gesendet werden sollen. In den entsprechenden Mails steht nämlich ansonsten "Rauchmeldung im Raum Wohnzimmer" und Du weisst nicht von welcher Zentrale der Alarm kommt, weil es in beiden Häusern ein Wohnzimmer gibt. Alternativ kannst Du die Zentralen natürlich mit verschiedenen Mailadressen registrieren, dann kannst Du an der Empfängeradresse sehen von welcher Zentrale die Meldung versendet wurde. In der Praxis funktioniert das aber weniger gut als verschiedene Raumnamen, denn die Anwender haben meist Weiterleitungen für die unterschiedlichen Mailadressen eingerichtet und schauen nur selten nach wohin die Mail ursprünglich ging.
