Jalousien automatisch zum Tagesbeginn hoch- und zum Tagesende runterfahren
    Grundsätzlich brauchst Du nicht mehr dazu. Du solltest aber zusätzlich ein paarZustände nutzen. Am Wochenende willst Du bestimmt nicht morgens bei Sonnenaufgang (vor allem im Sommer) die Rolladen hoch haben oder ? Du nutzt dann die Sonnenuntergangs/Aufgangsapp des Systems oder legst bestimmte Zeiten für das Hochfahren fest.
    Optimierung: mit Helligkeitssensor Außen (im Bewegungsmelder) kannst Du auch Sonnenschutz "aktivieren" bei bestimmter Helligkeit. Oder mit Temp. Sensor .... Basic : Zentrale , Jalousieschalter und Zustände reichen zum Beginn
  • Grundsätzlich brauchst Du nicht mehr dazu. Du solltest aber zusätzlich ein paarZ...
    Wenn Du dann alles verdrahtet hast hier ein paar Idden (automatisiert) Sonnenschutz, Blendschutz bei TV, Einbruchsschutz.... jeder Taster schaltet einen Rolladen ODER Alle !
    Oder bestimmte Rolladen (Terasse, Balkon) bleiben offen ... Aussperrgefahr :) und schließen erst beim ins Bett gehen...
  • Hallo Besucher "Tiffin",
    bevor hier Missverständnisse entstehen (ist schon öfters passiert) möchte ich folgendes erklären:
    Die Innogy-SH-UP-Rolladensteuerung besteht aus einem UP-Schalter, der jeweils einen der, bei Dir bereits vorhandenen, elektrischen Rolladenschalter ersetzt. D.h. Deine Rolladen müssen bereits mit entsprechenden elektrischen Antrieben ausgestattet und mit konventionellen Schaltern verdrahtet sein. Im Lieferumfang der Rolladensteuerung sind weder elektrischen Rollladenantriebe noch Kabelmaterial enthalten!!
    Und selbstverständlich benötigst Du jeweils eine Rolladensteuerung pro Rolladenschalter.
    Detailinfos dazu findest Du hier:
    https://www.innogy.com/smartstore/SmarthomeCatalog/SmartHome-Unterputz-Rollladensteuerung-zid10267408
    und dort kannst Du auch die Montage- und Bedienanleitung herunterladen und bereits vor dem Kauf durchsehen. Damit dürften keine Fragen offen bleiben. Wenn doch, dann bitte nachfragen!
