Ich komme morgens einfach nicht aus den Bett und verschlafe öfter. Hierfür wäre es ziemlich nützlich, wenn die Lichter zu einer bestimmten Uhrzeit angehen. Ist das möglich?
Einstellung, dass die Lichter zu einer bestimmten Zeit angehen
- Inaktiver Benutzer
klar, ohne Probleme ...
Szenario anlegen (wenn xx Uhrzeit dann Licht xxx an) - das ganze dann nur an den Tagen die Du willst...
Hallo Kroate,
wie schon geschrieben wurde ist die Zeitsteuerung kein Problen und wenn die Lampen dann noch über einen SmartHome Dimmer geschaltet werden oder es Philips HUE Lampen sind, kann auch noch eine Aufblendzeit eingestellt werden. Zum Aufwachen angenehmer als eine sofortige "Powerbeleuchtung". Hätte da noch eine smarte Idee: Mit einer zusätzlichen Netatmo Wetterstation könnte man sich auch noch XX Minuten ehr wecken lassen wenn die Außentemperatur unter 0 Grad ist. So kann man stressfrei die Autoscheiben freikratzen.??
Gruß Arnd
