Ich habe bei mir Rollläden, die einen Funkmotor haben, kann ich da auch innogy Smarthome nutzen oder nicht?
Kann ein Rollladen mit Funkmotor auch eingebunden werden?
- Inaktiver Benutzer
Wenn es ein reiner Funkmotor, also ohne Steuerleitung ist, dann nicht.
Hallo Stefan K.,
von "der Stange" gibt es nichts von Innogy SmartHome um Funkrolladenmotoren direkt zu steuern. Es ist zur Zeit nur mit einer Bastellösung möglich. Von welcher Firma sind die Motoren und wie werden sie zur Zeit bedient? Eine Rolllade mit DUOFern von Rademacher habe ich an SmartHome angebunden, diese Bastellösung sieht so aus: Zwischenstecker steuert ein Relais dieses dann einen Funksender von Rademacher und dieser, über Funk, einen Gurtwickler. Zur Zustandskontrolle der Rolllade habe ich dann noch einen Tür/Fenstersensor an der Roulade angebracht welcher den geschlossenen Zustand meldet.
Gruß Arnd
Leider bin ich dann "raus". Evtl hat ein anderer Mitleser eine Lösung!Hallo Stefan K., von "der Stange" gibt es nichts von Innogy SmartHome um Funkro...
Hallo Besucher "Stefan K."
bitte prüfe einmal ob die hiesige Suchfunktion mit dem Begriff "Rollladensteuerung" nicht schon einen Teil Deiner Fragen beantworten würde!
Wenn nicht, dann stelle bitte gezielte Fragen. Prinzipiell ersetzt die Innogy-SH-Rollladensteuerung immer nur jeweils einen UP-Schalter einer bereits vorhandenen Rollladensteuerung mit 230V Antrieben. Dabei wird u.a. vorausgesetzt, dass der Antrieb des Rollladen mit Endlagenabschaltung ausgestattet ist und pro Fenster/Rollladen ein Antrieb vorhanden ist.
Zentrale Steuerungen oder sonstige funkbasierte Sonderlösungen sind im Normalfall nicht einfach "austauschbar".Viele Grüße, Thomas
