Kann man auch alte Elektrik mit innogy Smarthome steuern?
  • Wir beziehen bald ein Haus und dort ist die Elektrik noch von Anfang der 90er Jahre. Wir hätten trotzdem gerne Smarthome, aber alles neu zu machen kommt finanziell nicht in Frage. Geht das auch mit der dort verbauten Elektronik und den Heizungen oder ist der Smarthome-Traum dann schon gestorben?
    Bei den Heizungen hängt es ein Stück weit von den verbauten Heizkörperventilen ab. Dort werden die Heizkörperthermostate aufgeschraubt. Bei den heute gängigen Ventilen sollte es kein größeres Problem darstellen. Sollte das Thermostat nicht direkt aufs Ventil passen, kann man auf Adapter, die dieses Problem in der Regel lösen, zurückgreifen.
    Was , außer Heizungssteuerung, möchtest du denn noch verbauen?
  • Die Rauchmelder-Installation und Einbindung gestaltet sich relativ simpel. Zumindest war es bei mir so. Was man in Bezug auf Position etc. genau zu beachten hat, findet man relativ schnell mit Hilfe von Google
    Bei Unterputzschaltern müsst ihr beachten, dass am smarte Schalter (im normalen Betrieb) drei Adern angeklemmt werden. Phase, Neutralleiter und der Leiter zur anzusteuernden Leuchte. Dies ist notwendig, weil der Schalter ja ständig "unter Strom" stehen muss, um die Befehle zu empfangen und zu schalten. Die Experten in diesem Forum können das sicherlich ein wenig fachmännischer als ich erklären. :)
  • Die Rauchmelder-Installation und Einbindung gestaltet sich relativ simpel. Zumin...
    Und auch beachten, dass man pro Lichtstromkreis nur einen smarten Schalter braucht, der an die Kabel angeschlossen werden muss. Alle anderen Schaltstellen können UP-Sender eingebaut bekommen, die diesen einen Schalter ansteuern. Kreuz- und Wechselschaltungen sind nicht zu beachten, da solche Funktionen in den Szenarien in der Software eingerichtet werden können.
    Das am HK-Ventil benötigte Gewinde ist 30x1,5 (Heimeier Standard)
