Ich habe seit heute Probleme mit zwei Fensterkontakten. Bei beiden wird ein Fragezeichen angezeigt was den Status betrifft.
Beide Fensterkontakte sind NICHT vom "Säure Problem" des Microschalter betroffen, da man sie per langem Druck auf den Microschalter wieder zurück setzten kann. Man bekommt dann in der App auch die Nachricht das dass Gerät zurück gesetzt wurde und ob man dieses wieder einbinden will.
Gesagt getan. Mit dem Magneten mehrere Schaltungen initiiert, aber in der App ändert sich der der Status nur von "wird intinert - ausgegraut" auf "vollgrün" . Das Fragezeichen bleibt weiterhin bestehen und ein sich ändernder Status wird in der App nicht angezeigt.
Gibt es zu dem Phänomen aus der Community irgend welche Erfahrungen? Batterien sind natürlich bei beiden Geräten Neu. Wäre blöd, wenn beide Geräte kaputt sind, denn so kurz vor dem 01.03. gibt es auf dem Gebraucht Markt nahezu keine Fensterkontakte mehr.
Vielen Dank für die Unterstützung
