habe Zentral und Raumthermostat installiert, jetzt wollte ich die Fußbodenheizungssteuerung mit einbinden, doch leider finde ich keine Möglichkeit dieses Gerät in die Software mit einzubinden.
Fußbodenheizungssteuerung einbinden
- Hansg
Hallo Besucher "Hansg",
die SH-Fußbodenheizungssteuerung wird an das Stromnetz angeschlossen und kann danach über die Funktion "Geräte suchen" genauso einfach eingebunden werden wie jedes andere SH-Gerät auch. Unmittelbar nach deren Einbindung wählt man die Ventiltypen aus, also ob diese vom Typ "normal close" oder "normal open" sind und kann dann die Heizkreise den Räumen zuordnen. Jeder Raum der bereits über einen Raumthermosstat verfügt kann dabei ausgewählt werden. Neuerdings kann man übrigens auch die SH-Heizungstthermostate zur Steuerung der Heizkreise "missbrauchen", d.h. in einem Raum, in dem sich schon ein Heizkörper mit einem SH-Heizungsthermostat befindet, benötigt man nicht mehr zwingend einen zusätzlichen SH-Raumthermostaten. Dies wurde von vielen Anwendern immer wieder gefordert und ist nun, in der SH2.0 Software umgesetzt worden.
Beachte bitte noch folgendes: Eine fabrikneue Fußbodenheizungssteuerung hat vermutlich noch die Firmware der Werksversion. Sobald die Steuerung eingebunden ist wird diese feststellen, dass es ein Firmwareupdate (v1.3) gibt und dieses, nach und nach, automatisch von der Zentrale herunterladen. Sobald alle Datenpakete des Updates auf der Fußbodenheizungssteuerung angekommen sind, bekommst Du eine Nachricht angezeigt, über welche Du das Firmwareupdate auf der Steuerung installieren kannst. Damit werden einige Bugs gefixt und das Einstellungsmenü der Steuerung zeigt Dir danach auch eine Option an, mit welcher die Steuerung von "heizen" auf "kühlen" umgestellt werden könnte. Die Steuerung startet nach der Installation automatisch neu und wird dann für ein paar Minuten "offline" sein. Du kannst die aktuell installierte Firmwareversion in den Geräteeinstellungen der Steuerung ansehen.
Das war´s in Kurzform und nun beschreibe bitte woraus Deine Probleme bestehen!
Viele weitere Infos zu diesem Thema findest Du hier, wenn Du die Suche mit dem Stichwort "Fußbodenheizung" benutzt.
Danke, für die tollen Tipps!Hallo Besucher "Hansg", die SH-Fußbodenheizungssteuerung wird an das Stromnetz...
Hab die zentrale u. Fussbodensteuerung zurückgesetzt dann war's okay Gruß Günter -
Prima!Hallo Besucher "Hansg", die SH-Fußbodenheizungssteuerung wird an das Stromnetz...
