Rolladensteuerung
  • Guten Tag,
    bei meiner Rollladensteuerung bekomme ich " Verbindung unterbrochen" angezeigt.
    Ich kann den Rollladenmotor aber normal betätigen und auch im Szenarien funktioniert alles einwandfrei.
    Zentrale habe ich schon mal Aus- und eingeschaltet.
    Hat jemand einen Rat?
    Gruß
    Werner Heuser
  • Dann ist das einfach eine verwaiste Nachricht.
    Das Datum der Nachricht müsste dann bereits ein paar Tage zurückliegen.
    Wenn das so ist, dann probiere trotzdem nochmal folgendes:
    • Merke Dir das Datum der Nachricht
    • Mache die Sicherung der Rollladensteuerung nochmals raus und lasse sie mal draußen
    • Warte so lange, bis sich das Datum der Meldung auf einen aktuellen Zeitpunkt ändert.
      Du kannst das eventuell beschleunigen, indem Du einen Schaltvorgang von der Zentrale aus veranlasst (über ein Szenario für diese Rollladensteuerung).
    • Wenn sich das Datum der Meldung aktualisiert hat, mache die Sicherung wieder rein
    Jetzt sollte die Meldung verschwunden sein.
